查看: 11011|回复: 3
[求助] coverage
发表于 2012-12-4 11:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问:在uvm验证平台中,单独处理功能覆盖率,也就是说我将功能覆盖率写入到了一个叫cov.sv的文件中,代码如下
  1. class mc_cover extends uvm_component;
  2. virtual interface drv_if vif;
  3. `uvm_component_utils(mc_cover)
  4. function new(string name, uvm_component parent);
  5.    super.new(name,parent);
  6. endfunction
  7. function build_phase(uvm_phase phase);
  8.   super.build_phase(phase);
  9. if(!uvm_config_db#(virtual drv_if)::get(this , "","drv_if",vif)) ///from the top
  10.           `uvm_fatal("NOVIF",{"Error in getting interface",get_full_name(),".vif"});
  11. endfunction
  12. virtual task run_phase(uvm_phase phase);
  13. fork
  14. collect_wr_coverage();
  15. //collect_rd_coverage();
  16. wr.sample();
  17. join
  18. endtask
  19. covergroup collect_wr_coverage @(posedge mc_top.vif.clock);// @($root.mc_top.dut.vif.cs_event);
  20.          option.per_instance=1;
  21.           type_option.goal=100;
  22.          coverpoint mc_top.vif.mosi {bins si[]={[0:1]}; }
  23.           coverpoint mc_top.vif.chip_select_bar{bins cs[]={[0:1]};}
  24.           //coverpoint $root.mc_top.dut.vif.miso;
  25.    endgroup
  26.   collect_wr_coverage = new;
  27. endclass
  28.
    复制代码
现在的问题是:(1)是否需要new 类mc_cover。
                      (2)covergroup的new是否正确,编译结果显示该语句有语法错误。
请高手指点
发表于 2012-12-4 23:59:24 | 显示全部楼层
collect_wr_coverage()这个是什么意思?哪里有这个函数或者任务?如果是covergroup采样,应该是colectwr_coverage.sample才是,而且对covergroup进行new的地方也不正确,我觉得应该放到run_phase里面去。不过感觉问题还很多,没仔细看。
 楼主| 发表于 2012-12-5 13:37:16 | 显示全部楼层
collect_wr_coverage()是我自己写的一个覆盖率的cover group,并不是引用,该覆盖率由事件驱动,并没有sample采样
发表于 2019-9-25 14:46:32 | 显示全部楼层
bosome 发表于 2012-12-5 13:37
collect_wr_coverage()是我自己写的一个覆盖率的cover group,并不是引用,该覆盖率由事件驱动,并没有samp ...
  • option.per_instance=1;
  •           type_option.goal=100;
  • 请问一下,这两句是什么意思?
GMT+8, 2025-12-31 00:16 , Processed in 0.022708 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
