查看: 2763|回复: 3
[求助] 数据采集卡
发表于 2012-12-3 14:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想测试一组随机数出的数字的0、1统计分布,示波器的输出结果如下:
各位大神,我想用数据采集卡来进行采集验证,不知道是否可行?或者还有其他更加简便的方法?
发表于 2012-12-24 12:17:18 | 显示全部楼层
Your question is not clear. Is the random 01 output from a digital circuit or software? If it's from a digital circuit, what's its frequency? Is there a clock output along with the digital data?
发表于 2012-12-24 14:48:47 | 显示全部楼层
你想采集什么信号??信号从哪里来?(示波器??)要求的处理结果是什么样的?
 楼主| 发表于 2012-12-25 19:30:30 | 显示全部楼层
回复 3# 飞扬紫百合
    测试一块产生随机数的芯片,输出如示波器所示,输入的时钟信号是20M,输出时,也就是说每50ns会产生一个数据,0或者1.而我需要把产生的数据统计出来,所以需要一个仪器,逻辑分析仪可以达到要求,但是还有没有更好更方便的设备?
GMT+8, 2025-12-22 05:55 , Processed in 0.021588 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
