查看: 11612|回复: 28
[求助] 【已解决】数模混合芯片后端设计问题
发表于 2012-12-1 17:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于数模混合的芯片设计,后端怎么做以使用模拟部分做好的macro或者stdcel?
望大家给予指点!
非常感谢!
发表于 2012-12-2 08:58:39 | 显示全部楼层
版图准备好以后,
抽取LEF
手工,或工具产生LIB/DB
发表于 2012-12-2 15:47:07 | 显示全部楼层
看 userguide ,注意一下 ESD 和 transition 就好
 楼主| 发表于 2012-12-2 17:25:38 | 显示全部楼层
回复 2# tbirdfly2
    我之前看了论坛资料区关于如何设计标准单元库的ppt,看起来很复杂,而且是在Candence中处理的。
    请问你所有的抽LEF和产生LIB/DB是在什么环境?
    还有请问是不是只要LEF和LIB/DB文件就可以了?
    非常感谢!
 楼主| 发表于 2012-12-2 17:27:57 | 显示全部楼层
回复 3# yiyeyo
    哦,谢谢!
    你说的use guide是哪个?谢谢!因为之前没有弄过。
 楼主| 发表于 2012-12-2 21:26:42 | 显示全部楼层
回复 6# zouxinfeng95321
   感觉是后端做最后的拼接工作吧,模拟部分的各个模块弄好后,采用IP调用的方式把模拟的模块弄进来。
   但是具体怎么从模拟部分到IP调用还不清楚。
   望有人指点一下,非常感谢啊!
发表于 2012-12-3 09:59:41 | 显示全部楼层
回复 5# Alicezw
    每个IP 都有对应的datasheet 和 applicationnote ,physical 方面一般都在application里面
 楼主| 发表于 2012-12-3 11:20:15 | 显示全部楼层
回复 8# yiyeyo
    哦,谢谢你的帮助。已经做好的IP(以前我们是用买的,后端需要的东西都给好了),我大概了解怎么用。
    现在的问题是,如何把模拟部分的模块(他们完成了版图)做成可调用的IP。
    我对这一块不是很明白,可能有些术语说的不恰当,还请指正和见谅。
    非常感谢您的帮助!希望给予指点!
 楼主| 发表于 2012-12-3 17:40:18 | 显示全部楼层
自己顶一下吧,为什么木有人回答一下呢?可能太简单了,但是我是真心求教的,希望有人帮助我一下下。真心的感谢!
发表于 2012-12-3 21:07:08 | 显示全部楼层
回复 9# Alicezw
    建个analog的library,然后在PR时调用就行了。
GMT+8, 2025-10-2 04:31 , Processed in 0.042760 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
