查看: 15773|回复: 24
[求助] UVM验证平台
发表于 2012-11-30 09:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人搭建了一个UVM平台,在sequence启动方式上通过config设置成
uvm_config_db#(uvm_object_wrapper)::set(this, “env.agt.sqr.main_phase”, “default_sequence”, my_sequence::type_id::get)设置成自动启动方式,但是在设置之后却不能向UVM资料上所说的那样可以自动启动sequence,而是必须使用starting_phase段才能运行 ,也就是说自动启动失败,想请教高手,这是怎么回事?如何自动启动一个sequence?但是在别人的环境中以上述方式是可以自动启动的
相关帖子
发表于 2013-1-4 17:42:56 | 显示全部楼层
你好,我这样用怎么编译出错了,uvm_config_db#(virtual my_if)::set(null,"ucm_test_top.env.i_agt.drv","my_if",my_if);
Error: top.sv(21): (vlog-2730) Undefined variable: 'uvm_resource_db'.
Error: top.sv(21): near "#": syntax error, unexpected '#'
应该怎么解决啊?请求帮助,谢谢!
发表于 2013-1-7 12:38:50 | 显示全部楼层
ucm?你是不是打错字母了?
发表于 2013-1-7 13:00:47 | 显示全部楼层
你的  my_sequence是怎么定义的?create了吗?
另外,你这句话是没有报错吗?get()是不是应该这么写?
uvm_config_db#(uvm_object_wrapper)::set(this, “env.agt.sqr.main_phase”, “default_sequence”, my_sequence::type_id::get())
发表于 2013-1-7 13:03:02 | 显示全部楼层
你好,我这样用怎么编译出错了,uvm_config_db#(virtual my_if)::set(null,"ucm_test_top.env.i_agt.drv"," ...
lengyueguxing 发表于 2013-1-4 17:42
   你这个应该是uvm class lib没有load完全。
连uvm_resource_db都不认识。
发表于 2014-10-22 10:21:56 | 显示全部楼层
下载下来看看~3Q
发表于 2018-5-18 16:29:45 | 显示全部楼层
研一小白才开始学习UVM,路过,祝楼主学习进步
发表于 2018-7-27 09:49:05 | 显示全部楼层
即使设置了default_sequence,也是需要通过starting_phase.raise_objection(this)才能启动吧
发表于 2018-7-31 09:18:38 | 显示全部楼层
搭建平台难不难啊 初学者  也想自己搭建平台
发表于 2018-10-17 17:05:42 | 显示全部楼层
回复 1# bosome
    谢谢,太好了。
GMT+8, 2025-12-30 03:22 , Processed in 0.023699 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
