查看: 6179|回复: 8
[求助] 时钟馈通导致镜像电流大的波动怎么解决?如图
发表于 2012-11-21 12:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如图所示,左侧电路产生被镜像的电流,右侧镜像之后对可变电容阵列进行充电。充电由开关控制。当开关开启时,充电电流如下图所示,
上面为输出的电流,下面为被镜像电流。被镜像的电流也产生了小的波动,值为6.75uA。但是输出的充电电流波动太大。由图可以看出,最大达到40uA。由于要在准确的周期内进行恒流充电,然后采样电容的电压。所以,电流的这种波动对输出影响很大。不知道怎么解决这个问题。在此求助。
发表于 2012-11-21 16:57:36 | 显示全部楼层
你的电路图贴的不是很完整,电容右边应该还有个放电的管子吧,开关动作瞬时有那么大的反向的电流,先查查这个反向的电流从哪而来。
另外你的仿真结果中最好看看电容上的电压,这更有实际意义,因为非常短时间的电流尖峰在电容上积累不了多少电荷,或者说电容比较大的时候引起不了多少电压的变化。
放慢点时钟的边沿速度,开关尺寸可以最小尺寸,可以给PM4的源端加个自举电路让开关不开的时候和PM1漏端电压相同,另外注意看下电容上的电压的线性度能用多宽的范围。
 楼主| 发表于 2012-11-21 18:51:12 | 显示全部楼层
回复 2# smartbear_06
您好,您说的几点都很中肯。右边是还有一个放电开关。电流有很大一部分来自上面的管子的栅极。我是通过电阻分压简单偏置的,然后,增大了分压电阻,减小了开关管的尺寸后,效果不是很明显。关于自举的建议我不是很理解?您能不能再详细一点。另外,有没有类似于差分的方法,通过正反的时钟抵消馈通的影响?
发表于 2012-11-21 20:08:35 | 显示全部楼层
回复 3# lionelwait
     嗯我的想法就是你在一个较低的电位和PM3漏端之间做一个单位增益连接的放大器,这样开关管断开的时候让PM2和PM3这路的电流从放大器的输出级sink下去,当然那个较低的电位能够让输出级的sink管子不要压到线性区了,同时PM3漏端又能保持一个较低的电压,这样开关打开之后再把放大器的输出和PM3漏端断开,这样PM3的漏端就不会经历一个几乎满supply电压的变化了。
     差分的结构应该也可以实现,你可以尝试一下不过要注意代价,减电容上的电压这种方法要做两大片相同的电容肯定不值得了,减电流或许能实现。
     但是总之根据你电路的应用情况而定吧,不必硬做一部分性能,其实你这个电容上的电压只有一段范围内的线性度较好,能把那段拿出来给后级处理就是不错的,开始的那点尖峰电流并不会影响。
     另外就是你还可以仿仿PSR之类的,也许电源上抖一下引起的电容电压变化远大于开始时的哪一点。
 楼主| 发表于 2012-11-21 21:42:29 | 显示全部楼层
回复 4# smartbear_06
嗯,我明白钳位的意思了。关于差分,有的同学建议说是用传输门,分析起来是有作用的,但是仿真器来好像效果没那么好,关于差分您还有什么建议吗?
发表于 2012-11-22 09:37:43 | 显示全部楼层
回复 5# lionelwait
    传输门可以减轻一些,尺寸你得仔细调调而且不见得任何PVT下都能起好的作用;差分的方法做两片电容这个代价还是太大了。再贴个局部的图看看吧,把仿真步长设小点,精度高点。
 楼主| 发表于 2012-11-22 11:49:46 | 显示全部楼层
回复 6# smartbear_06
这是完整的模拟部分,后面还有一个数字部分。不是很明白您说的两片电容是什么意思?是用两个电容阵列吗?
发表于 2012-11-24 15:51:28 | 显示全部楼层
个人认为这个问题大家提的方法都不能根本解决问题。你打开充电开关的瞬间,电容交流阻抗很低,所以出现了很大的电流过冲,建议你加一个bypass通路到地,也就是你不给电容充电的时候,让镜像电流通过bypass current sink流到地上,准备充电时关掉bypass通路,切换到充电通路上。你可以先关掉先关掉bypass path,再打开charge path,如果还有过冲,有一定的重叠也可以。
发表于 2012-11-25 18:46:17 | 显示全部楼层
加bypass电路,额外增加了静态功耗
GMT+8, 2025-10-1 02:34 , Processed in 0.021647 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
