查看: 6379|回复: 9
[解决] RTL compiler (cadence)安装注意事项
发表于 2012-11-14 22:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛上的RTL Compiler9.1(包括安装版和免安装版)还有RTL compiler11.1我都试过了,各有各的问题不是tcl文件问题就是patch有问题,
最终只有一个建议
那就是,大家都不要去装,最佳方案是
安装EDI9.1
然后启动自带的RTL compiler9.1即可
特意发此贴,是为了推广RTL—compiler
发表于 2012-11-15 06:29:00 | 显示全部楼层
where to find EDI ?
 楼主| 发表于 2012-11-16 05:36:43 | 显示全部楼层
集成的,功能一样的
发表于 2012-11-16 13:22:29 | 显示全部楼层
回复 2# pupukid
    http://bbs.eetop.cn/thread-356390-1-1.html
    到这里下  EDI 10.1
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-23 13:41:49 | 显示全部楼层
which version is the latest?
发表于 2014-1-24 09:34:34 | 显示全部楼层
哪来看看先
发表于 2014-7-7 21:56:46 | 显示全部楼层
好像不是10,是11。请问有10吗?
发表于 2018-5-31 01:16:52 | 显示全部楼层
Thanks for the files.. Is it cracked...................
发表于 2019-7-28 08:39:38 | 显示全部楼层
Thank for sharing
发表于 2020-12-29 18:32:46 | 显示全部楼层
是么?EDI是啥?
GMT+8, 2025-12-25 15:04 , Processed in 0.021190 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
