查看: 11939|回复: 17
[求助] 【求高手指教】求电阻串联在高分压比下的匹配方法
发表于 2012-11-13 15:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺是CSMC0.5
R3=10K
R1=R5=1650K
R2=R4=120K
电阻比值 R3:R1:R5:R2:R4 1:165:165:12:12
要求:
1.R1和R5匹配
   R2和R4匹配
   最好都能匹配,但以上匹配决定电路的功能,都匹配上决定电路的性能。
2.尽量减小R1、R5、R2、R4误差对R3的影响
3.为了提高精度,R3是10K是否合适,精度是否能保证,W多少比较合适?如何计算精度误差?
本人版图经验很少,目前没有太多头绪,请高手大侠指教,感激不尽!
发表于 2012-11-13 15:53:12 | 显示全部楼层
模拟电路版图艺术上,有一章专门介绍了电阻匹配的画法,你可以去看看。
要高精度的匹配,单个电阻至少要包含5个方块。
电阻的宽度,工艺上应该会有介绍。
发表于 2012-11-13 18:00:27 | 显示全部楼层
所提的要求和我对分压电阻电路的理解不一样,
1),分压电阻我会5个电阻全部做match的,这样由于工艺误差,它们同时做大10%或者小10%,分出的电压公式是res的比值,分子分母都是乘以110%或者90%,REF1,REF2..这些的值不会变化。我不理解为什么只要求R1,R5match,R2,R4match,如果1,5做大了,2,4变小了,REF1,REF2,REF3..这些会与预期有出入。
2),5个res全部match
3,w要看工艺要求了,一般比工艺最小rule大的话精度会高,比如xfab的工艺,2um的rule,推荐5um。
但是同上面所说的一个道理,我认为分压电阻无需精度,即便value 差很多,只要高度match,我们只是求比值的。所以分出的电压不会有影响。
发表于 2012-11-13 21:08:20 | 显示全部楼层
从电路要求和便于layout设计角度来看,电路设计中最小的电阻cell取值50k欧。R3由5个并联实现。120k由2串+5并联+5并联,1.65M可以由33串来构成。此外要注意加dummy。
 楼主| 发表于 2012-11-14 09:15:47 | 显示全部楼层
回复 4# liuycto
    谢谢指点,把R3用5个并联这个方法受用了
 楼主| 发表于 2012-11-14 09:19:54 | 显示全部楼层
回复 3# L_ju
    如果可以5个都能一起匹配那太好了,这个电路可以看到R1、R5,R2、R4他们阻值分别都一样,所以我才要求分别匹配,但是如果把所有都匹配上那就更好了。还请再指教,匹配办法。
 楼主| 发表于 2012-11-14 09:28:33 | 显示全部楼层
回复 3# L_ju
    这个电路如果给误差分等级,首要就是R1、R5还有R2、R4的匹配,然后是R1、R5组成的分压,R2、R4组成的分压以及R3这三部分的分压之间的误差。都匹配是最终目的~
发表于 2012-11-14 09:51:33 | 显示全部楼层
5个都匹配,4楼的方法就可以了。
发表于 2012-11-15 17:44:38 | 显示全部楼层
hr  w=2.5um => 4um wide 會讓MATCH 提高..
HR  1um 會危險
HR 雖比N_WELL R 好, 但是 2um 只是一般要求
NW or hvnw  w > 10um 會好些
 楼主| 发表于 2012-11-16 15:58:33 | 显示全部楼层
回复 9# andy2000a
谢谢指点~
GMT+8, 2025-12-21 11:57 , Processed in 0.025124 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
