查看: 5775|回复: 8
[求助] tcl变量置换
发表于 2012-11-12 14:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
tcl是否支持变量的迭代置换啊,
例如: set id 23
set name_$id   aa
如何输出name_$id???
直接puts "${name_$id}" 不行。。。。
发表于 2012-11-12 17:19:21 | 显示全部楼层
使用eval命令:
eval “puts \$name_$id"
借宝地问:
perl下遇到这种情况有类似的命令吗?
发表于 2012-11-12 17:20:59 | 显示全部楼层
我也是新手,如果你用数组是可以实现的:
set id 23
set name_($id) aa
puts $name_($id)
输出aa
目前只想出这一种方法
 楼主| 发表于 2012-11-12 17:35:16 | 显示全部楼层
回复 2# sjtusonic
    非常感谢,成功解决了。。。。。
发表于 2012-11-12 19:49:27 | 显示全部楼层
回复 4# omityoung
    不客气呵呵,顺便请教一下大牛们:
perl和shell下遇到这种情况有类似的命令吗?
求总结
发表于 2012-11-13 14:36:41 | 显示全部楼层
回复 5# sjtusonic
perl里面试了下,直接调用${name_$id}貌似也不行;
多用一个变量的土办法可以解决,先把$id解析出来放到$var里面,然后就可以用了,其他暂时还没有想到
$id = 23 ;
$var = "name_" . "$id" ;
$$var = aa ;
print "var \t $var \n" ;
print "\$var \t $$var \n" ;
print "name_23 \t $name_23 \n" ;
发表于 2012-11-13 15:53:31 | 显示全部楼层
回复 6# 射门靴
    原来perl里面可以“$$”这样用的! 领教了
发表于 2015-1-22 15:09:51 | 显示全部楼层
回复 2# sjtusonic
    你好!我问一下,perl如果调用tcl设置的变量。
    我是在tcl环境下,设置一个变量a。
    然后在tcl环境下,运行 perl file.pl。
    其中file.pl 文件如何能调用a?
     谢谢啦!
发表于 2015-1-22 16:34:32 | 显示全部楼层
    设置成环境变量试试看
GMT+8, 2025-9-17 07:03 , Processed in 0.017928 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
