查看: 988|回复: 0
[转载] 专利申请泄密!苹果未来将为iOS设备或配置风扇
发表于 2012-11-10 20:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京时间11月9日消息,据国外媒体报道,周四披露的一份专利申请材料显示,苹果在探索为iPhone和iPad等便携设备配置风扇,解决处理处理能力不断增长的CPU(中央处理器)散热问题。
  冷却和报警系统机器的部分分解图:包括(136)振动器、(118)发动机、
(118)离合器、(146)风扇以及(108)耳机插孔空气输入端口
这项专利名为"移动电子设备冷却系统"(Cooling system for mobile electronic devices),描述了一个利用风扇散热的平台。该项专利利用风扇,"通过使移动设备内部和外部的空气对流",达到散热的目的。另外,它还利用同一个电机驱动报警装置,例如振动器。通过利用下一个电机驱动散热系统两个部分,能节省移动设备内部空间。
  冷却和报警系统部件的组装图
通过采用离合器,电机可以只驱动风扇或报警装置,或同时驱动两者。另外,这项专利还描述了将电机连接到风扇和报警装置的更先进的方法。
  离心力激活参组部件图解
目前尚不清楚苹果是否会在未来的移动设备中采用这一专利。iPhone机身内部能否容纳散热系统还令人怀疑,相比之一,散热系统更适合用在iPad中。有用户投诉称,在长时间使用,或运行对处理能力要求较高的应用时,iPad发出的热量让人感到不舒服。第四代iPad采用Lightning连接头,为配置这类散热系统腾出了空间。但苹果之前曾坚称,iPad的设计使得它无需使用风扇。
GMT+8, 2025-12-18 16:48 , Processed in 0.019124 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
