查看: 19460|回复: 17
[求助] 请教:Virtuoso中如何将方括号[]改为尖括号<>? 急![已解决]
发表于 2012-11-7 13:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Virtuoso中layout PIN标签标示
     我在ICC中布局布线生成gds文件后,将该gds文件导入到Cadence Virtuoso中,但是在Virtuoso中显示的PIN的名称均是以方括号表示的,如4-bit总线reg4bit[3:0]。而Cadence中的schematic中总线的命名是以尖括号<>表示的,如4-bit总线 reg4bit<3:0>。这样一来,进行LVS时便不会匹配,因此现在我每次都是手动将[]改为<>进行LVS。但是现在我的PIN引脚实在太多了,一个个手动修改太慢,我想问下有没有比较简便的方法可以在Virtuoso中将[]改为<>来进行LVS?谢谢啊! 如果,ICC中可以导出带有<>的总线表示的gds文件那更好,就是不知道ICC中是否有这个功能? 请大虾帮忙看下哈,万分感谢!
     gds文件导入Virtuoso中后,Layout上pin的标签如图所示,都是[]形式的,现在希望将其改为<>,不知道是否有比较的的方法。谢谢!
发表于 2012-11-7 16:01:22 | 显示全部楼层
schematic出网表可以出来[]的,有option
发表于 2012-11-7 16:04:22 | 显示全部楼层
用vitusos修改版图的话,搜索lable[],replace all成<>
发表于 2012-11-7 16:05:31 | 显示全部楼层
用正则表达式搜下...
发表于 2012-11-7 16:10:16 | 显示全部楼层
导入GDS的时候,在options里有个选项,Replace[] with <>,选中即可。
回复 支持 4 反对 1
 楼主| 发表于 2012-11-7 17:39:53 | 显示全部楼层
谢谢大家热心回复啊,问题已经解决了,采用5楼panxjtu同学的方法很方便的,在此非常感谢了,论坛真是不错啊!
2楼版主和5楼panxjtu的方法其实实质上是一样的。3楼的方法,其实我也试过,但是不知道如何去设置。同时用正则搜索的话,我还不懂skill语言。
谢谢大家啊!
发表于 2018-3-20 22:54:09 | 显示全部楼层
5楼的方法是可行的,感谢!
在导入gds文件的时候,打开options,可以选择把[]替换为<>
发表于 2020-9-23 14:31:47 | 显示全部楼层
IC617 中使用find/replace
点评
good!感谢,不过为什么左边方括号不能直接搜索啊  发表于 2021-7-13 16:29
回复 支持 10 反对 0
发表于 2020-10-24 20:35:08 | 显示全部楼层
强呀,感谢楼主和层主
发表于 2020-12-22 16:14:03 | 显示全部楼层
good
GMT+8, 2025-12-21 06:42 , Processed in 0.021505 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
