楼主: 自学成菜
[求助] 你们见过这个高速比较器电路吗?欢迎讨论
发表于 2012-11-8 09:44:26 | 显示全部楼层
pre-amp, cross couple(high gain stage) and latch
发表于 2012-11-8 09:52:18 | 显示全部楼层
回复 11# nool
    看错了,算我没说
发表于 2012-11-8 11:43:09 | 显示全部楼层
第一级是个简单的预放大,加了电流源一是为了增加第一级增益,二是为了输入管大dc_offset会略小,
第二级是个电流输入的latch构架,第三级基本上可看成是个反相器
如果去掉latch管的作用,第二级完全可以看成一个gm电路,反相器输入输出短接的gm,
带latch管后在小信号时,第二级可看成是简单的电流增益放大器
当然这时是有latch作用的,即正反馈存在。
发表于 2012-11-8 12:33:53 | 显示全部楼层
类似于灵敏放大器
 楼主| 发表于 2012-11-8 19:28:33 | 显示全部楼层
根据各位的启发,现在对该电路理解如下:
第一级是个简单的预放大,加了电流源一是为了增加第一级增益.
1.2v下面的两路对称,保证两路电流严格相等,构成一个自偏置的电流镜。
中间一个管子起到第一级输出电压转成电流输入的作用,同时其栅极接正反馈,提高增益和速度。
还有自偏置的电流镜与一般的电流镜电路相比可以起到大驱动的作用。
如有不对,还请指正
发表于 2012-11-8 20:43:07 | 显示全部楼层
回复 10# jiang_shuguo
    这个二极管连接,我觉得不一定可以提高速度。
感觉反而速度还变慢了。
LZ可以都仿真试一下。反馈一下仿真结果。
发表于 2012-11-8 21:20:37 | 显示全部楼层
这电路不错啊, 二极管连接有助于稳定第一级输出的直流工作点, 否则需要共模负反馈电路了.
发表于 2012-11-9 08:40:19 | 显示全部楼层
回复 16# jerykot
    你可以加二极管和不加二极管,看下主极点的位置。
发表于 2012-11-9 09:35:25 | 显示全部楼层
一级:二极管连接的应该是稳定直流工作点,电流源是阻抗增大
然后第二级是带有latch的电流放大器,去掉中间的管子的话,左右NMOSPMMOS电流可以严格相等
加入latch后具有正反馈的作用,同时提供共源共栅的作用,方便第一级的输出电流注入第二级,从而达到放大的目的
发表于 2012-11-9 10:46:17 | 显示全部楼层
回复 19# wuxi2006
    有二极管连接时,该点的主抗就有二级管的阻抗决定,哪里的电流源提高不了主抗。
GMT+8, 2025-11-1 11:37 , Processed in 0.019281 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
