查看: 4179|回复: 12
[求助] 频率补偿引入的高频通路的问题
发表于 2012-11-5 18:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在进行补偿的时候,不考虑因补偿电容所引入的高频通路的稳定性?
发表于 2012-11-5 20:08:39 | 显示全部楼层
真的不考虑吗???????
发表于 2012-11-5 22:54:28 | 显示全部楼层
那要看具体高频高到什么地步?LZ的意思是高频时极性发生变化吗?如果真到那时候,环路的增益也已经很小了,也不会造成稳定问题!
 楼主| 发表于 2012-11-5 23:59:03 | 显示全部楼层
回复 3# bsaqycx
   首先多谢斑竹!   其实我的疑惑可以通过下面的例子说明:
   比如设计一个全差分的运算放大器,需要加入共模反馈电路,因为共模反馈的引入,需要对电路进行补偿;比如使用一个电容连接在电路的输出和反馈端,那么这个电容建立两个新的环路:一个是从输出—>共模反馈电路—>反馈端,另一个是反馈端—>运放部分—>输出。
   那么这两个新引入的环路是否需要考虑其稳定性?
发表于 2012-11-6 09:45:18 | 显示全部楼层
如果是共模反馈引入的补偿电容,对全差分的差模输出应该没有影响,需要考虑的只是共模反馈回路本身的稳定性问题。
 楼主| 发表于 2012-11-6 11:02:29 | 显示全部楼层
    回复 5# bsaqycx
    Thank you 版主。
    那么补偿电路是否会引入新的共模环路?比如图(只画出了半边的共模反馈电路),其中哪些为共模环路?如何判断?
    在STB仿真中应该从哪里(或哪些地方)断开比较合理?
    谢谢版主和帮忙的兄弟~
发表于 2012-11-6 12:07:58 | 显示全部楼层
你这个cmfb接错了吧?提取的共模电压应该放到共模电路的输入。我觉得全差分分析cmfb可以半边等效,这样只考虑一个cmfb回路。个人理解如有不对请指正,谢谢!
发表于 2012-11-6 13:11:19 | 显示全部楼层
右下角的运放在共模环路中,它的意思似乎是要将D的电平稳定在Vref处,你提到的只画了一半,是不是在另一个输出也有一个类似的运放呢?
如果仿STB,我觉得在两个电容中间断开比较合理。
发表于 2012-11-6 13:48:39 | 显示全部楼层
回复 7# whulaisla
   有同感!一般取出的共模点直接接右下角的运放的输入端~~但是不排除有其他做法的可能性~~
 楼主| 发表于 2012-11-6 14:36:09 | 显示全部楼层
回复 9# bsaqycx
    我的原意是只画出半边共模反馈,换用此图来说明,因为电容的引入会生成新的环路,在stb时需要考虑哪些环路?需在哪些环路断开?
    多谢各位!
GMT+8, 2025-10-16 22:23 , Processed in 0.028665 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
