查看: 2153|回复: 0
[原创] PIC18F25J10程序读取技术资料
发表于 2012-10-30 16:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PIC18F25J10 特性
  ●PIC18F2580 存储器:
  ·32 KB Flash
  ·1,024 Bytes RAM
  ●单片机的特殊性能:
  ·工作电压范围:2.0V 至 3.6V
  ·可接受 5.5V输入(仅数字引脚)
  ·片上 2.5V稳压器
  ·低功耗的高速CMOS闪存技术
  ·优化的 C 编译器架构:
  - 为优化重入代码而设计的可选的扩展指令集
  ·中断优先级
  ·8 x 8 单周期硬件乘法器
  ·扩展的看门狗定时器(Watchdog Timer,WDT):
  - 可编程周期从 4ms到 131s
  ·通过两个引脚进行单电源供电的在线串行编程(In-Circuit Serial Programming(TM),ICSP(TM))
  ·通过两个引脚采用三个断点进行在线调试(In-Circuit Debug,ICD)
  ·功耗管理模式:
  - 运行:CPU 打开,外设打开
  - 空闲:CPU 关闭,外设打开
  - 休眠:CPU 关闭,外设关闭
  ●灵活的振荡器结构:
  ·两种晶振模式,频率最高为 40 MHz
  ·两种外部时钟模式,频率最高为 40MHz
  ·内部 31 kHz振荡器
  ·辅助振荡器使用 Timer1(工作频率为32kHz)
  ·双速振荡器起振
  ·故障保护时钟监视器:
  - 当外设时钟停止时可使器件安全关闭
  ●外设特点:
  ·高灌/拉电流25mA/25mA (PORTB和PORTC)
  ·3个可编程外部中断
  ·4个输入电平变化中断
  ·一个捕捉/比较 /PWM(CCP)模块
  ·一个增强型捕捉/比较 /PWM(ECCP)模块:
  - 1路、 2 路或4 路PWM 输出
  - 可选择的极性
  - 可编程的死区时间
  - 自动关闭和自动重启
  ·2个主控同步串行端口(Master Synchronous Serial Port,MSSP)模块,支持3 线 SPI(共4种模式)和I2C(TM) 主/从模式
  ·一个增强型可寻址USART 模块:
  - 支持RS-485、RS-232 和LIN 1.2
  - 起始位自动唤醒
  - 自动波特率检测
  ·10位最多13路通道的数/模转换器模块(A/D):
  - 自动采集功能
  - 可在休眠模式下进行转换
  - 自动校准功能
  ·输入复用的双模拟比较器
  ●封装类型:QFN28, SPDIP28, SOIC28
本资料由www.shandong-china.com整理提供。
GMT+8, 2025-12-21 11:25 , Processed in 0.011535 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
