在设计印制电路板时,应尽量将相互关联的元器件摆放在一起,以避免因元器件离得太远而造成印制线过长所带来的干扰;再者,将输人信号和输出信号尽量放置在引线端口附近,以避免因耦合路径而产生的干扰。在印制板上,将正、负载流导线分别紧靠布在印制板的两面,并设法使之保持平行,因为平行紧靠的正、负载流导体所产生的外部磁场是趋向于相互抵消的。实践证明,印制板的元器件布置和布线设计对开关电源EMC性能有极大的影响,在高频开关电源中,由于印制板上既有电平为±5~±15V的小信号控制线,又有高压电源母线,同时还有一些高频功率开关,磁性元件,如何在印制板有限的空间内合理地安排元器件位置,将直接影响到电路中各元器件自身的抗干扰性和电路工作的可靠性。另外,切记两条印制信号线平行布线。如果平行布线无法避免,可以通过以下的方法来补救: (1)在两条信号线之间加一条地线,以起屏蔽作用; (2)尽量拉开两条平行信号线之间的距离,以降低两线之间电磁场的影响; (3)使两条平行的信号线流过的电流方向相反。 布线之间的电磁耦合是通过电场和磁场进行的,因此在布线时,应注意对电场与磁场耦合的抑制。对电场的抑制方法如下: (1)尽量增大线间的距离,使电容耦合为最小; (2)采用静电屏蔽,屏蔽层要接地; (3)降低敏感线路的输人阻抗。 对磁场的抑制方法如下: (1)减小干扰源和敏感电路的环路面积; (2)增大线问的距离,使耦合干扰源与敏感电路之间的互感尽可能小; (3)最好使干扰源与敏感电路呈直佃布线,以便大大降低线路之间的耦合。 |
