查看: 2940|回复: 6
[求助] 综合过程中遇到的一点问题
发表于 2012-10-29 15:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在综合的过程中遇到一点问题,在此向大家请教一下。     现在需要综合一个顶层文件,带有PAD。有一种供电IO pad ,比如
module PLVDDH (VDDH, VSSH, VDD, GND, E3V);
    inout VDDH;
    inout VSSH;
    inout VDD;
    inout GND;
    inout E3V;
    supply1 VDDH;
    supply0 VSSH;
    supply1 VDD;
    supply0 GND;
endmodule
module PLVSSC (GND, VDDH, VSSH, VDD, E3V);
    inout GND;
    inout VDDH;
    inout VSSH;
    inout VDD;
    inout E3V;
    supply0 GND;
    supply1 VDDH;
    supply0 VSSH;
    supply1 VDD;
endmodule
综合的时候需不需要将这种供电IO pad(也就是VDD GND)加到顶层中去,如果需要的话那信号应该怎么连接呢。我目前是这样连接的
PLVDDC VDD18(
.VDD
(pin08),
.VSSH
(pin21),
.GND    (pin35),
.VDDH
(pin50),
.E3V
(E3V)
PLVSSC GND18(
.GND
(pin35),
.VDDH
(pin50),
.VSSH
(pin21),
.VDD
(pin08),
.E3V
(E3V)
我的pin08是打算接1.8v电压的,pin50接3.3V的电压,pin35 pin21是接地的,不知道这样连接对不对。
还有一个问题,因为这个工程包含了模拟IP,所以顶层有些模拟IO pad以及模拟供电IO pad, 比如
module PLBIARC (AGNDC, AI, AVDDC, P, E3V);
    inout AGNDC;
    inout AI;
    inout AVDDC;
    inout P;
    inout E3V;
    supply0 AGNDC;
    supply1 AVDDC;
endmodule
module PLAVDDLI (AGNDF, AGNDH, AVDDF, AVDDH, AVDDLI, E3V);
    inout AGNDF;
    inout AGNDH;
    inout AVDDF;
    inout AVDDH;
    inout AVDDLI;
    inout E3V;
    supply0 AGNDF;
    supply0 AGNDH;
    supply1 AVDDF;
    supply1 AVDDH;
    supply1 AVDDLI;
endmodule
这种情况该怎么连接信号呢?是不是还是和连接数字供电IO pad的方式一样,将AVDD AGND和对应的pin脚连接起来。
最后一个问题,我们一般的数字子模块是没有VDD GND这些ports的,但是模拟模块有。现在有个模拟IP的仿真模型,需要将它嵌入到数字模块中,
module OSC_TOP (
VREF,
IREF,
IREF_OSC,
        DGND,  //1.8V digital power
        DVDD,  //digital ground
        AGND33,  //3.3V analog power
        AVDD33,  //analog ground
        TRIM,    //OSC_TOP trimming bit
        PD,      //power-down control
        OSCOUT   //OSC_TOP clock output
这时既有模拟的供电 又有数字的供电,他的端口应该怎么连接,这个模块它是嵌入到一个子模块中,子模块是个数字模块,它定义的端口没有 VDD AVDD GND AGND。
 楼主| 发表于 2012-10-30 08:53:15 | 显示全部楼层
哦 ,那我还需要在顶层加VDD这个pad吗?
 楼主| 发表于 2012-11-7 08:42:15 | 显示全部楼层
这个问题还没有解决啊,自己顶一下
发表于 2012-11-14 17:24:55 | 显示全部楼层
回复 3# 孤月飞星
    不要!
 楼主| 发表于 2012-11-15 08:47:16 | 显示全部楼层
恩,这个问题已经解决,在顶层不用管电源,有需要连接电源地的port,让他悬空,然后再布局布线中加入电源pad,然后连接它们。
发表于 2012-11-15 09:28:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 08:33 , Processed in 0.014630 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
