在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 4485|回复: 6
[求助] 求助,线性化OTA的Gm如何仿真?
发表于 2012-10-21 13:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛搜了下,发现有关于MOS管Gm的仿真方法,但是线性化的OTA,比如source degeneration型的,整个OTA跨导级的跨导Gm如何仿真啊。。。求大神指导! 未命名.jpg
发表于 2012-10-23 01:58:22 | 显示全部楼层
do not use Io, put a voltage source on the top instead, so
you can know exactly the current generated by the diff pair
发表于 2014-5-8 10:19:52 | 显示全部楼层
同问,现在也遇到这个问题
发表于 2014-7-7 13:04:01 | 显示全部楼层
求大神解答啊
发表于 2014-7-16 20:13:05 | 显示全部楼层
在两个Io节点那里加一个电阻,用电阻上的电流初一差分输入电压就可以了,如果是hgpice仿真,可以定义两个变量
.param a=0 gm=0
两个信号源的值分别设置为 ‘-a/2+Vcm’  ‘a/2+Vcm’
然后对变量a进行直流分析
.dc a -1 1 33u
gm就可以用下面的算是表示出来
.print gm=par('i(R)/a')
用很小的▽Io除以▽Vid来近似计算gm
发表于 2015-5-3 09:50:59 | 显示全部楼层
回复 5# 峰情万种
   我也是这种思路  不过在spectre下  一直提示我表达式错误。。。。无语
发表于 2015-5-18 11:38:02 | 显示全部楼层
回复 1# happyvega
   give delta vgs to sweep gm
GMT+8, 2024-12-27 17:53 , Processed in 0.036904 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
