查看: 2639|回复: 0
请教MAX903问题
发表于 2006-12-19 10:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要从DVD机中引出RF信号,只有均衡化后的,自己需要二值化,准备用MAX903电平比较器来实现。但是用示波器观察信号质量很差,基本上看不出来是方波。不知道是噪音太大还是根本就没有输出方波。
     为了减少干扰就在信号输入端、电源端通过0.1nF的退耦电容接地,但是仍然没有好转。接下来不知道该从哪些方面入手来改进了。
另外退耦电容是不是不能直接接在信号输入端,而是应该通过一个电阻相连? 因为直接接了以后,感觉好像把DVD机的芯片烧了
     不好意思,第一次做电路,麻烦大家解答一下了。
GMT+8, 2025-12-16 04:46 , Processed in 0.014290 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
