查看: 9524|回复: 21
[活动] 每日一题1017——后端设计
发表于 2012-10-16 21:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老是简单的问题比较无趣,问一个貌似简单,但是不容易回答完整的
How to fix x-talk violation?
如何解决线间干扰?
欢迎大家积极回帖讨论,参与讨论者信元奉上~~~
最佳答案明天揭晓~~
答案:
1)upsize victim net driver, downsize aggressor net driver
2)increase wire space, shielding, change layer,change wire width
3)insert butter in victim net
能答出以上3条的,在工作中已经基本够用,但是还有两个不常用到的,是AMD的一个大牛告诉我的。
4)把与victim net相连的输入端改成Hi-Vth的单元
5)改变信号的timing window。这个不易做到,但是也是解决方法
发表于 2012-10-16 22:41:15 | 显示全部楼层
insert buffer/inverter pairs , adjust net_shaes' spacing  . metal layer ,
strengthen driver,
发表于 2012-10-17 00:14:52 | 显示全部楼层
excellentemente
发表于 2012-10-17 08:52:36 | 显示全部楼层
分层垂直布线,对特别敏感的信号线屏蔽?
发表于 2012-10-17 09:34:46 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2012-10-17 10:16:49 | 显示全部楼层
布时钟线时采用高层金属去布线!
发表于 2012-10-17 11:11:43 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-17 12:50:40 | 显示全部楼层
做法很多,最容易的就是屏蔽
发表于 2012-10-17 13:17:46 | 显示全部楼层
7楼都答全了。。。
发表于 2012-10-18 10:41:21 | 显示全部楼层
1.Using NDR routing , ex. 2w3s double width , triple spacing
2. shielding for critical net from critical path
3.Net ordering :routes critical nets first and avoids detours on those nets
4.Minimizing the use of long parallel wires
5.Selecting routing layers
6.Insert buffers to break long nets Upsize the driving cells
GMT+8, 2025-12-25 11:51 , Processed in 0.030239 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
