查看: 4689|回复: 2
[求助] xilinx 配置offset in/out对应的clock
发表于 2012-10-16 16:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
xilinx需要配置port对应的offset in/out,但是在选择时钟上有了问题。
比如端口是这样的:
output            sdram_clkout;
output[9:0]    sdram_a;
sdram_clkout是输出到SDRAM的clock,sdram_a是输出到SDRAM的address。
我想要配置的是sdram_a相对sdram_clkout的offset, 也就是
NET "SDRAM_A[0]"  OFFSET=OUT 5 ns AFTER "SDRAM_CLKOUT" RISING;
但是和altera不一样的是,在xilinx里,sdram_clkout不能配置为clock,所以也谈不上相对sdram_clkout的offset.
不知道大家是怎么解决这个问题的?
发表于 2012-10-16 19:40:47 | 显示全部楼层
buhuiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 楼主| 发表于 2012-10-17 11:37:30 | 显示全部楼层
我大致查了下资料,可以用from to FFS来配置port到register的时间,但貌似对最终结果没有影响啊,从输出的timing report来看,仍然超出了我设定的值,最头大的是居然没有warning报告这个constrain没有被满足。
不知道是不是我的配置方式不对。
今天要先做点别的,有时间了再来研究一下
GMT+8, 2025-12-27 01:47 , Processed in 0.017377 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
