查看: 4702|回复: 6
[求助] [求助] 芯片高低温测试Gain变化20dB以上!!!!!
发表于 2012-10-13 00:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片输入中心频率12GHz,输出中频1.5GHz,
集成RX、PLL、Bias模块,
RX使用constant-gm偏置,
把整块测试版放进高低温箱进行高低温测试,
PCB板使用rogers 4003,其他片外器件有电阻电容、晶振
已经确保PLL输出的LO高低温测试没有问题,
然而RX Gain从常温到80摄氏度,增益掉了24dB,
假如问题不在偏置那里,请问各位大侠还有什么地方可能是问题所在呀?
发表于 2012-10-14 11:45:41 | 显示全部楼层
用了开环增益吧
发表于 2012-10-14 18:47:52 | 显示全部楼层
直流点呀直流点
 楼主| 发表于 2012-10-14 19:55:52 | 显示全部楼层
回复 2# sohubjb
    是的,用了开环的,这个变化太大太大了
 楼主| 发表于 2012-10-14 19:57:37 | 显示全部楼层
回复 3# shadow_cuk
    直流点测试看不出问题
发表于 2012-10-14 22:00:33 | 显示全部楼层
那没办法,用了开环增益放大器,这个增益在typical时还蛮大,你温度前仿变化如何。如果不高再考虑bg上电流的变化
 楼主| 发表于 2012-10-15 12:14:21 | 显示全部楼层
回复 6# sohubjb
增益随温度,前后仿都没有测试变化那么那么大
RX偏置是使用constant-gm的,内部VDD倒是随温度变化不大(这个是BG做reference的LDO驱动的)
GMT+8, 2025-12-28 05:47 , Processed in 0.022456 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
