查看: 6232|回复: 4
[求助] BCD工艺NPN管的bandgap
发表于 2012-10-9 17:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有做过NPN管的BGR?这种BGR对于NPN管的性能有什么要求吗?应该怎么选择NPN管?出来以后的ref电压是多大的?
有没有这样的论文帖出来,可以参考一下的?
十分感谢!
发表于 2012-10-9 19:53:18 | 显示全部楼层
原理是一样的!就是PNP换成npn
发表于 2012-10-10 04:54:53 | 显示全部楼层
楼上说的没错,管子换了,原理相同。
一般电压方式bandgap(如果不是brokaw原始设计,电压可以被抬高),输出电压一般是VBE加若干个热电压VT,大致1.2v多一些。
如果用电流模式bandgap,输出可以比较低。
 楼主| 发表于 2012-10-10 09:15:09 | 显示全部楼层
回复 3# ygchen2
谢谢你的帮助
发表于 2022-1-7 09:27:52 | 显示全部楼层
十分感谢!
一般bandgapuse LPNP  , but BCD VPNP VNPN 只能换
NPN or PNP  都可用.  某些bipolar design bandgap VNPN
电压吗?  都有  一般1.18  但若串pnp or NPN 会变2.3~2.5V
另外pnpnpn beta 不高, ic 不会等于ie.  有些需做 beta补偿
which type  ?  NPN or PNP  ..
sim temperature and select device
GMT+8, 2025-12-18 18:30 , Processed in 0.017853 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
