查看: 7562|回复: 5
[求助] 请问电容作反馈的运放的输入端直流偏置电压如何提供呢?
发表于 2012-10-4 03:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,
电容把输入和输出的DC电压都给挡住了, 这样输入端的DC电压就没了, 请问这种用电容作闭环反馈的运放输入端的DC电压如何提供?
谢谢
发表于 2012-10-4 11:46:29 | 显示全部楼层
这种都是switch-cap电路,一般来说前一个相位会给运放输入端设置一个dc值,尤其是fully-differential
发表于 2012-10-7 11:55:26 | 显示全部楼层
输入端偏置,应该就是top断开时的状态,该节点电荷会保持,最后电位应该会稳定在参考电压附近。
 楼主| 发表于 2012-10-7 13:04:00 | 显示全部楼层
回复 3# ygchen2
    谢谢回复....
可是我仿真怎么看不出你说的那个效果呢... 那个电容没有保持... 那点的DC电压始终是0...请问这个该怎么仿?谢谢!
发表于 2012-10-7 17:31:17 | 显示全部楼层
开关Top闭合时,运放作为一个跟随器,会建立自己的工作点。开关打开后,电容上的电压不能突变,运放的工作状态可以保持。仅供参考。
发表于 2012-10-9 04:11:00 | 显示全部楼层
回复  ygchen2
    谢谢回复....
可是我仿真怎么看不出你说的那个效果呢... 那个电容没有保持... 那 ...
pz5921087 发表于 2012-10-7 13:04
Top闭合时,输入点电压最后稳定到多大?TOP打开后,输入点信号是如何变的?
GMT+8, 2025-12-30 06:23 , Processed in 0.023678 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
