楼主: memo07
[求助] 一个2选一MUX,当sel为“X”时,输出什么?
发表于 2012-10-4 16:12:58 | 显示全部楼层
回复 9# memo07
    不理解……
除非还有什么别的条件,不然我觉得应该不会是这样的。
 楼主| 发表于 2012-10-6 17:31:49 | 显示全部楼层
回复 11# orlye
这题也是看不懂啊,还有一个:#5  a=b和 a = #5 b的区别??这里涉及的transport delay和inertial delay的概念吗???
发表于 2012-10-7 19:41:01 | 显示全部楼层
回复 12# memo07
    #5 a=b】就是说程序延时5个单位后把b的值赋值给a。若a=#5 b就是说把延时五个单位后的值赋值给a也就等价去把b再零时刻的值赋给a。。而之前的是把b延时五个单位的值赋值给a。
发表于 2012-10-8 23:12:06 | 显示全部楼层
上面的图里面,时间单位设置错了。导致有些仿真过程被阻塞了。
always@(clk)  在仿真的时候近似于 always@(edge clk)
发表于 2012-10-23 00:35:35 | 显示全部楼层
输出为X
GMT+8, 2025-12-17 04:19 , Processed in 0.014069 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
