查看: 14108|回复: 14
[求助] AWR2010 破解
发表于 2012-9-28 13:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟拜求高人指点AWR2010破解方法(WIN7 64位)!
发表于 2014-8-1 16:19:38 | 显示全部楼层
下和谐文件. 放到对应的文件夹里. LIC放到根目录就行了
发表于 2014-8-14 00:37:33 | 显示全部楼层
回复 1# fo925
    多谢楼主,能用
发表于 2015-1-31 14:45:15 | 显示全部楼层
1) install AWR Suite 2008 v9.01
2) install Setup_NLTv4.0_AWR, Setup_NLDv4.1_AWR and Setup_CLRv6.0_AWR
3) unrar awr2009.01.fix.exe to "\Program Files\AWR\" folder
4) go to "\Program Files\AWR\Fopundry\Modelithics\License" folder and edit mdlx.lic there
5) change <your_real_MAC_address> to your real network card MAC-address. (see with lmtools.exe)
6) to work with CLR Modelithics Library study User Manual
NOTE: to work with CLR Modelithics Library you have to have original (not patched) file "\Program Files\AWR\AWR2008\models\Modelithics_Select.dll".
前两步不多说了,第三步是将fix文件夹中的文件解压,并将 fix\awr2009.01.fix\awr中的awr2009与foundry两个文件夹中的内容分别复制到安装目录下的awr2009与foundry中。
第五步中的物理地址可以通过在DOS模式下输入ipconfig/all来查看。 例如:你的计算机网络物理地址为:20-6A-8A-09-1B-AY,则将<your_real_MAC_address>替换成206A8A091BAY。
最后,全部做完之后还要去AWR/AWR2009下面找到awrd.lic文件,打开后将倒数第三行中2011向后改(因为这个破解中的licence到2011年7月25号到期),这个年份向后改了多少相应的最后一行中的2007也要向后该多少(因为要保证这两个年份之差为四),这样AWR就应该可以正常运行了。这种安装方法同样适合于64位系统。
论坛上看到的,拿来分享,看行不行,正在验证中、、、、、、
发表于 2015-8-20 17:05:09 | 显示全部楼层
试试看呢
发表于 2015-9-25 14:47:13 | 显示全部楼层
没有安装文件啊
发表于 2016-4-4 22:36:17 | 显示全部楼层
AWR12有了吗?
发表于 2016-5-23 19:39:17 | 显示全部楼层
回复 4# chqwqq
   可以把你的破解文件发给我吗
发表于 2016-10-11 10:33:22 | 显示全部楼层
求license
发表于 2017-9-29 09:35:39 | 显示全部楼层
我也想知道
GMT+8, 2025-12-15 13:25 , Processed in 0.203103 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
