楼主: X6J6P6
[求助] 关于ICC和PT之间的延迟差距问题?
发表于 2012-10-17 17:45:46 | 显示全部楼层
可以在ICC中设置 set_extraction_options 使结果一致
发表于 2012-10-18 16:41:04 | 显示全部楼层
我也很想知道, 有沒有人可以回答.
 楼主| 发表于 2012-10-25 15:00:17 | 显示全部楼层
自己顶
发表于 2012-10-25 15:19:29 | 显示全部楼层
同样的苦恼,我都是在做ICC把约束做的紧点,这样到pt就不会有大问题了!
 楼主| 发表于 2013-2-22 10:18:20 | 显示全部楼层
自己顶
发表于 2013-2-22 20:45:52 | 显示全部楼层
这是两个工具的correlation没做好,如果ICC和PT的correlation做好的话,差别应该很小很小
当然你要花很长的 ...
zwtxj 发表于 2012-10-17 10:00
即使snps有能力这样做 也坚决不做 否则 StarRCXT的工具谁还会买?
发表于 2013-2-26 09:49:42 | 显示全部楼层
set_extraction_options 這個怎麼讓pt / icc correction上了solvnet還是看不太懂
不過就我知道兩者的差別主要會在於rc extraction,
可以展開timing report -path full_clock_expand -cap -tran -in -net 來看
通常差別會在net的rc上
造成cell delay的計算有點誤差
然後小小的誤差在一段path累積下來之後可能就會變大
(但是1.2ns 仍然是很誇張  請問製程/max frequency?)
另一個造成誤差的可能是cell .lib/db指的不一樣
(很低級但是卻又很常發生的錯誤)
檢查一下設定, 或是對照看看同一條path icc/pt report,
有沒有input tran /output load / cell master都相同的情況下
cell delay卻不同的
再來就是timing derate的設置, 也有可能造成report不同
通常我比對的方法是
1. report critical path -from -to, 看path是否為同一條
2. 如果slack有誤差, 看 input tran /net cap / cell dealy是否有誤差
 楼主| 发表于 2013-2-26 14:06:38 | 显示全部楼层
回复 17# onlykals
您好,我现在用的是smic0.13um的工艺,时钟频率只有几兆或几十兆,数据路径大约60~70级,
PT和ICC 报告同一路径的延迟差距大约为2ns。
发表于 2013-5-3 14:10:12 | 显示全部楼层
wa..........
发表于 2013-7-23 21:23:36 | 显示全部楼层
回复 1# X6J6P6
请参考http://blog.sina.com.cn/s/blog_7a9e768101019a9x.html
主要是OCV,AOCV,
RC精度,
PT计算精度,
第三方SI SDF延迟 反标(PR中看到的SI很弱且不准确)
其他Margin设置
GMT+8, 2025-10-7 09:25 , Processed in 0.018983 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
