查看: 7168|回复: 11
运行IC6151出现以下错误bin/ksh: bad interpreter: No such file or directory
发表于 2012-9-25 23:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的系统是RHEL5.7, IC6151 是论坛那个免安装版,,希望各位帮忙解决!!
发表于 2012-9-26 10:44:44 | 显示全部楼层
回复 1# daxiong2015
kornshell ksh is missing therefore installing kornshell is necessary. This is a Linux issue not cadence issue. Good luck.
    kornshell ksh,则缺少,因此安装kornshell是必要的。这是一个Linux的问题,没有节奏的问题。祝你好运。
发表于 2012-9-26 11:17:28 | 显示全部楼层
好巧,我也是昨天装的ic615
我的开始也是提示缺少ksh,ksh是ic615必须的,所以要装这个shell。我的是unbuntu,我连了网,按提示就自动下载安装了,好像比较自动
不能这样的话,楼主也可以去下一个,这个应该很好找
发表于 2012-11-11 09:08:31 | 显示全部楼层
學習中!
发表于 2013-1-10 15:45:46 | 显示全部楼层
缺少ksh,最简单的方法是在rhel4版本中将其拷贝到rhel5中即可
发表于 2013-1-13 08:08:20 | 显示全部楼层
學習中!
发表于 2013-1-13 08:09:42 | 显示全部楼层
學習中!
发表于 2013-1-13 08:10:59 | 显示全部楼层
學習中!
发表于 2013-1-13 08:12:31 | 显示全部楼层
學習中!
发表于 2013-1-14 02:00:21 | 显示全部楼层
just install ksh
GMT+8, 2025-12-14 00:52 , Processed in 0.022030 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
