查看: 5006|回复: 6
[解决] 1/4波长传输线做匹配电压会不会反射
发表于 2012-9-25 12:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏88资产未解决
发表于 2012-9-25 14:05:53 | 显示全部楼层
这个问题问得...
首先,反射的是能量,电压是静态假设下的度量
其次,匹配有不同目的,有最佳能量传输匹配,最佳噪声匹配等等,要看设计的具体要求.
不反射未必就是好的匹配状态, 比如说最佳能量传输匹配要求阻抗共轭匹配,但在低噪声放大器的输入端口去看却未必可以达到最佳噪声匹配
回到问题本身, 简单的可以假想一个1/2波长的传输线由两段1/4波长的传输线组成,在假想的接口处没有能量反射,然而,意义何在? 所以重点是要从电路系统的工作情况出发来理解指标制定的意义.
发表于 2012-9-25 15:19:33 | 显示全部楼层
回复 2# 不无道理
    ,启发解释的不错
 楼主| 发表于 2012-9-25 15:32:21 | 显示全部楼层
回复 2# 不无道理
   能不能解释得清楚一点,哈哈,看不懂
 楼主| 发表于 2012-9-25 21:41:17 | 显示全部楼层
顶,求更详细的解释
 楼主| 发表于 2012-9-27 11:00:23 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-27 13:39:43 | 显示全部楼层
反射就是看你有没有匹配好
GMT+8, 2025-9-19 03:07 , Processed in 0.017550 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
