楼主: lynn13579
[求助] ic610安装 之后 输入 lmli 出现 1:14:57 (lmgrd) Unknown host: linyu 怎么解决
 楼主| 发表于 2012-9-29 01:49:52 | 显示全部楼层
回复 10# amodaman
在网上下了两个字体包 fonts-chinese-3.02-12.el5.noarch.rpm 和 fonts-ISO8859-2-75dpi-1.0-17.1.noarch.rpm 放在 root文件夹下 执行在终端输入 rpm -ivh *.rpm 出现了如下信息:
warning: fonts-chinese-3.02-12.el5.noarch.rpm: Header V3 DSA/SHA1 Signature, key ID 37017186: NOKEY
error: Failed dependencies:
/usr/sbin/chkfontpath is needed by fonts-chinese-3.02-12.el5.noarch
chkfontpath is needed by fonts-ISO8859-2-75dpi-1.0-17.1.noarch
这是什么情况呢?如何解决.
发表于 2012-9-29 10:25:41 | 显示全部楼层
这些IT方面的事情越走越深了, 你好像处理不了这样的事情嘛, 还是让人帮你把系统装好算了. 在这个论坛谈很多IT也是没必要的.
 楼主| 发表于 2012-9-30 00:57:35 | 显示全部楼层
回复 12# amodaman
  好的谢谢你的帮忙
发表于 2013-8-19 20:26:40 | 显示全部楼层
非常感谢amodaman!非常专业!
发表于 2017-7-4 17:33:35 | 显示全部楼层
我也有类似情况,按照amodaman的方法,license文件,$HOSTNAME,/etc/hosts中均设置为同一个hostname,启动license时,“unknow hostname”这个问题是消失了,但是出现了”(lmgrd) Failed to open the TCP port number in the license.“这个错误。
PS,我将license文件,$HOSTNAME,/etc/hosts中均设置hostname为localhost,license是可以正常启动的
发表于 2017-7-4 18:16:03 | 显示全部楼层
接上面的回复,刚刚找到一个方法解决这个问题,下面是我的配置
1,license文件的SERVER行中,hostname设置为localhost
2,本机的hostname,设置为minehost(随意)
3,/etc/hosts中,在原本”127.0.0.1 localhost“之外,再添加一行“127.0.0.1 minehost”
这样,就没有“(lmgrd) Unknown host:”这个错误了,而且也没有再出现”(lmgrd) Failed to open the TCP port number in the license.“这个错误。
发表于 2021-9-4 16:45:45 | 显示全部楼层
lynn13579 发表于 2012-9-28 01:19
回复 8# amodaman
太厉害了,经您指导上述问题得以解决,但现在又出现了新问题:
*WARNING* The display packet information '90' for 'display' was not found.
大哥,我的ic61虚拟机查看analoglib库时也报这个警告,你知道是怎么回事吗?
发表于 2021-9-4 16:48:12 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2012-9-28 10:40
1) 去掉一个feature的正确方法是在那一行添加 #, 对于用 \ 字符作结尾的连续行,需要每一行都添加 #, 这 ...
大哥好,我的ic61虚拟机查看analoglib库器件时也报上面这个警告,这个问题是什么原因呢?
发表于 2021-9-4 17:15:50 | 显示全部楼层
大哥好,我的ic61虚拟机 ...
这是因为你的库里面用到的technology attachment暂时找不到了呗。
先看一下你要的库应该attach到哪一个工艺文件,然后dump出来一个display.drf 文件,或者你弄来这个attachment的display.drf,然后再CIW窗口中敲入 drLoadDrf("/path/to/display.drf") 装载一下。
要不然重拷一下这个库。
发表于 2021-9-4 20:30:19 | 显示全部楼层
不是工艺库,那天你帮忙指导安装的那个工艺库没有问题。
1.是查看cadence自带的analogLib库中器件时ciw窗口就会提示那个warning呢
我看了,cadence自带的analogLib库里有display文件呀,为什么没有自动attach呢?
2.虚拟机上cds.lib文件中引用的DEFINE analogLib 库不是artist路径下的,改为了lib_hspice路径下的,这是为什么呢?
3.我一直不明白cadence目录下的 tools 与 tools.lnx86 这两个文件夹的区别是什么呢?
下图为虚拟机上本来cds.lib文件的配置
GMT+8, 2025-12-29 01:53 , Processed in 0.022494 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
