查看: 2331|回复: 0
[原创] PT131高温熔体压力传感器应用于橡胶、塑料、化纤涤纶锦纶
发表于 2012-9-24 16:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
特性:刚性杆和软管隔离,膜片隔离结构,介质温度在450℃以下,具有良好的稳定性和精度;
应用:应用于橡胶、塑料、化纤涤纶锦纶、聚脂、蒸汽等机械设备的高温流体/气体介质的压力测量和控制.
主要技术参数:
量      程:0~1~300MPa
综合精度:0.25%FS;  0.5%FS
压力输出:2.0mV/V;4~20mA;0~5V;1~5V;0~10V
温度输出: 热电偶 J型;K型;E型
校准信号:80%FS校准;零点与满量程调节
工作温度:-10~450℃
零点温漂移: ≤±0.05%FS℃
量程温度漂移: ≤±0.05%FS℃
安全过载: 150%FS
极限过载: 200%FS
响应时间: 5 mS(上升到90%FS)
供电电压:传感器:10VDC(6-12VDC)  变送器:24VDC(9~36 V)
长期稳定性:0.1%FS/年
绝缘电阻:大于2000MΩ  100VDC
振动影响:对于20HZ-1KHZ的机械振动,输出变化小于0.1%FS
密封等级:IP65
信号引出:压力信号  五芯接插件 5pin;  温度信号  二芯接插件 2pin
螺纹连接:M14X1.5; M16X1.5; M18X1.5; M20X1.5; M22X1.5;  其它螺纹可按用户要求设计
产品图片: PT131.jpg
GMT+8, 2025-12-23 04:54 , Processed in 0.023064 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
