查看: 2594|回复: 0
[原创] 纺织机械设备用风差压传感器
发表于 2012-9-24 16:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
HDP802.jpg 2微压压力变送器(微压差压变送器)    欢迎来电咨询订购或OEM加工!
结构: 微压压力传感器/差压变送器采用纯进口(美国)电容式差压芯片组装而成,外壳为铝合金或不锈钢结构。两个压力接口为M10螺纹与Ф6或Ф8旋塞塔头结合结构,可直接安装在测量管道上或通过引压管连接.
用途: 广泛应用于锅炉送风、井下通风、纺织机械等电力、工控行业中微压压力过程控制领域.
特点: 全封闭式电路,具有防潮、防结露、防渗漏、防雷等功能。外部设计零点、满度可调,精确度高、温漂小、抗干扰能力强,稳定可靠, 完全可以替代美国西特setra微差压变送器系列产品.
主要技术参数:
被测介质: 干燥气体
压力类型: 表压、绝压、正负压
量      程: ±(50Pa~200Pa~1KPa~10KPa  ~100KPa) 间可选
耐      压: 量程值的三倍
综合精度: 0.25%FS、0.5%FS、1.0%FS
输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
供电电压: 24DCV(9~36DCV)
介质温度: -20~85℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
零点温漂移: ≤±0.05%FS℃
量程温度漂移: ≤±0.05%FS℃
补偿温度: 0~70℃
安全过载: 150%FS
极限过载: 200%FS
响应时间: 1 mS(上升到90%FS)
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于5KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC
密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 引出导线
机械连接(螺纹接口): M10×1配Ф6或Φ8塔头,其它接口可按用户要求设计生产
别名:微压压力传感器,微压压力变送器,微压差传感器,微压差变送器,气差压传感器,气差压变送器.
GMT+8, 2025-12-16 09:45 , Processed in 0.022064 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
