查看: 3857|回复: 7
[求助] 异步时序通信都有哪几种方法
发表于 2012-9-24 16:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我想知道异步时序通信常用的都有哪几种方法?我之前做过一个异步时序的FIFO。想问问UART,SPI算吗?还有没有其他的。还有在异步时序中,最重要的是什么?求大神指教~
发表于 2012-9-26 23:50:36 | 显示全部楼层
uart算是异步,但是两边的baudrate是事先订好的,所以没有普遍性,而且速度很低,高速是不能这么干的。
SPI是有时钟的,肯定不是异步。
不知道你的异步怎么定义,像usb这些也是没有传时钟的。
 楼主| 发表于 2012-9-27 20:08:47 | 显示全部楼层
回复 2# shuli198349
我想说的就是在不同时钟域之间进行数据交换,这样的异步通信。
发表于 2012-9-28 09:53:08 | 显示全部楼层
回复 3# tjxgz
    方法很多,但要具体情况具体分析。
单bit信号可以扩展成电平,采上升/下降沿;
多bit信号如果要pipe,可以用fifo;如果不要pipe,可以用使能信号、握手。
再复杂一点可以使用通讯协议,就海了去了。
 楼主| 发表于 2012-9-29 11:58:21 | 显示全部楼层
回复 4# jackertja
对于单bit的,我也想到过用时钟沿进行同步,但是在快时钟到慢时钟,至少要同步几拍呢?您有没有什么相关的资料啊
发表于 2012-9-29 17:11:32 | 显示全部楼层
signal_a是clk_a (快时钟)的脉冲信号。
reg_a1;reg_a2;reg_a3;
always @(posedge clk_a)reg_a1 <=signal_a;
always @(posedge clk_a)reg_a2 <=reg_a1;
always @(posedge clk_a)reg_a3 <=reg_a2;
wire sig_a  = reg_a1  | reg_a2 | reg_a3;
reg  sig_b1;
reg  sig_b2;
reg  sig_b3;
always @(posedge clk_b)  sig_b1 <=  sig_a ;
always @(posedge clk_b)  sig_b2 <=  sig_b1 ;
always @(posedge clk_b)  sig_b3 <=  sig_b2 ;
wire sig_b = sig_b2  && ~sig_b3;
这样就会同步过来了
发表于 2012-9-29 17:14:13 | 显示全部楼层
sig_a的拍数需要知道clk_a, clk_b时钟的频率关系吧
发表于 2012-11-30 18:40:28 | 显示全部楼层
异步fifo和握手信号
GMT+8, 2025-12-28 15:38 , Processed in 0.020148 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
