查看: 16395|回复: 13
[求助] VCS+verdi pli.a的文件报错,请各位大侠帮忙看下
发表于 2012-9-23 11:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为要DUMP波形,对VCS增加了如下参数
    -P /usr/verdi/share/PLI/VCS/LINUX/pli.a                   \
       /usr/verdi/share/PLI/VCS/LINUX/verdi.tab
报下面的error
Error-[PLI_TAB_SYNE] Syntax error in pli tab file
  Syntax error on line '1' of pli table file
  '/usr/verdi/share/PLI/VCS/LINUX/pli.a'.
  Please fix this error and continue.
VCS运行脚本如下:
vcs                                                           \
    +define+DATA+RECORD                \
    -R -PP -Mupdate            \
    +v2k -sverilog -ntb_opts dtm                              \
    -f ./filelist.f                                           \
请各位大侠帮忙看看,谢谢!
发表于 2012-9-23 18:36:22 | 显示全部楼层
设置好环境变量,直接加  -fsdb或者-fsdb_old 就可以了 ,不用那么麻烦的 的加 -P .......
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2012-9-23 20:08:21 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-12 23:32:54 | 显示全部楼层
Hi, it is working with -fsdb_all, thanks
发表于 2013-6-3 20:46:00 | 显示全部楼层
这些问题还是留给大侠去搞定!
发表于 2014-2-17 20:31:34 | 显示全部楼层
学习学习~
发表于 2014-11-19 10:11:35 | 显示全部楼层
-fsdb_old,not -fsdb_all
发表于 2014-12-29 23:03:17 | 显示全部楼层
vcs                                                           \
    -R -PP -Mupdate            \
    -f ./filelist.f                                           \
    -P /usr/verdi/share/PLI/VCS/LINUX/verdi.tab                   \
verdi.tab  和 pli.a 的顺序反了
发表于 2020-2-19 18:37:06 | 显示全部楼层
这两句话确实是完全不需要的,直接加环境变量设置VERDI的路径就可以了
export VERDI_HOME=/tools63/tools/synopsys/Verdi3_L-2016.06-1
export NOVAS_HOME=/tools63/tools/synopsys/Verdi3_L-2016.06-1
export LD_LIBRARY_PATH=${NOVAS_HOME}/share/PLI/lib/LINUX64LD_LIBRARY_PATH
export PATH=${NOVAS_HOME}/binPATH
发表于 2020-2-19 18:39:13 | 显示全部楼层
       /usr/verdi/share/PLI/VCS/LINU ...
这俩表情应该是
GMT+8, 2025-10-15 02:14 , Processed in 0.016157 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
