查看: 4340|回复: 6
[求助] 有源电流镜做buffer的问题。
发表于 2012-9-21 15:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下这位大师,这个电路在用于双端转单端的时候,VY电位由于输出端要接10p的电容负载和50 ohm 电阻,所以电位被拉得很低,M2进入线性区。请教大侠,这buffer怎么设计呢?而且这个电路的主极点在输出端,通常带宽很低,瞬态仿真的时候,方波的上升时间很长,失真很严重。谢谢大侠啦~
 楼主| 发表于 2012-9-21 16:16:14 | 显示全部楼层
诶,自己顶下吧~主要是buffer的带宽上不去啊~
发表于 2012-9-21 17:58:33 | 显示全部楼层
可以再接一级source follow。 如果head room 够的话
发表于 2012-9-21 18:21:21 | 显示全部楼层
VY电位由于输出端要接10p的电容负载和50 ohm 电阻,所以电位被拉得很低,为什么?
发表于 2012-9-21 18:56:54 | 显示全部楼层
50 Ohm要很大的电流才能驱动
发表于 2012-9-26 23:23:38 | 显示全部楼层
加个source follower,OTA怎么能直接驱动电阻捏..
发表于 2012-10-1 22:14:11 | 显示全部楼层
这个放大器,输出电阻太大,如6楼所说,一个OTA怎么能驱动这么小的电阻呢
GMT+8, 2025-12-28 07:17 , Processed in 0.038234 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
