查看: 9631|回复: 8
[讨论] layout倒角有哪些好处和缺点
发表于 2012-9-19 15:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在画版图,但是不太清楚倒角和不倒角有什么差别,版图艺术上也没看到响应说明,我自己认为好处有两点
    1、防止90°拐角的电磁波现象,这个是从pcb上联想过来的,不知道正确与否。
    2、还有一个是应力的问题,比较宽的线可以减少应力。
    我刚接触版图,所以还请大牛们指教,还有倒角是否有坏处。
发表于 2012-9-22 07:14:52 | 显示全部楼层
精度不高,一般我们画是不允许非90度的。主要是他光照时只注意两个方向,横竖两个方向,斜着当然不好了。
发表于 2012-10-3 15:00:33 | 显示全部楼层
不同地方會有不同的考量
有些是尖端放電問題 ; 有些是磁場問題
发表于 2013-2-1 14:49:41 | 显示全部楼层
弱弱问一句,什么事倒角?
发表于 2013-3-5 15:31:15 | 显示全部楼层
优点:对于大电流的金属线,切角可以防止尖端放电。
缺点:费时间。。。。
当然还是看需求,有些电路设计师见不得90°的金属连线,有些又觉得切了角的不美观。灵活点就好。
发表于 2013-3-6 09:59:46 | 显示全部楼层
赞同3楼的说法。
发表于 2022-1-7 18:07:58 | 显示全部楼层
倒角是啥样子的呢?
发表于 2024-5-15 21:41:09 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-5-17 10:52:23 | 显示全部楼层
防止尖端效应
GMT+8, 2025-9-15 04:56 , Processed in 0.016489 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
