查看: 20126|回复: 15
[讨论] design compiler 中DCG—SPG流程
发表于 2012-9-19 11:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
dcug介绍说,综合的时候,读入icc输出的def,compile_ultra加上spg选项,相当于用dc做了一次placement,但用输出verilog网表做布局布线,而不用.ddc格式的结果,这样网表中没有包含物理信息了,请问这还算是DCG—SPG流程吗?
发表于 2012-9-19 14:06:23 | 显示全部楼层
不算的
 楼主| 发表于 2012-9-19 14:38:49 | 显示全部楼层
回复 2# zfx253
走dcg流程,那就是在做PR的时候必须用.ddc的格式的网表了?
发表于 2012-9-19 15:00:56 | 显示全部楼层
是的,ddc包含所有的std的placement信息
发表于 2012-9-20 15:01:25 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| 发表于 2012-9-20 21:58:31 | 显示全部楼层
回复 4# zfx253
    现在我的设计,综合的走spg流程,和compile_ultra没有加spg选项相比(不走spg时完全收敛的),
violation的路径很多,都是集中在2个时钟域上.组合逻辑也大了0.7个平方毫米,整个芯片的组合std cell约为10个平方毫米,打开
dc 图形界面看了下layout信息,发现所有的std cell都是乱摆的,大概是什么原因的呢?
 楼主| 发表于 2012-9-20 22:06:52 | 显示全部楼层
回复 4# zfx253
    我综合的版本是2010-12SP2的,spg好像是从2010版本开始支持的,找不出为什么差别那么大的原因。
发表于 2012-9-21 09:37:42 | 显示全部楼层
回复 6# 531472320
    另一个是什么,dct?
spg中是否有使用def,如果没有使用正确的fp的def,则存在很大差异是有可能的,工具自己不合理的fp可能导致timing比原来的非dct/dcg flow要差的
 楼主| 发表于 2012-9-21 15:16:58 | 显示全部楼层
回复 8# zfx253
    对,另一个是dct, dct的时候也读入了同样def,只是compile_ultra的时候没有加spg选项而已
发表于 2013-5-27 15:23:53 | 显示全部楼层
回复 9# 531472320
兄弟,你好,我遇到的问题和你的一样,dct读入了icc生成的def,在加入spg后,时序变差,不知您的这个问题后来是如何解决的?
GMT+8, 2025-12-12 22:16 , Processed in 0.019945 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
