查看: 1710|回复: 0
[其它] IC-2800型离子色谱仪在应用中的创新点:
发表于 2012-9-14 10:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
 一:全PEEK材料的输液泵
1.因用作离子色谱分析的淋洗液为酸或碱,因此要求液路必须耐腐蚀、耐高压及兼容反相试剂,为满足以上要求,本公司研制了全PEEK材料的输液泵,其最高流速为5ml/min、最高压力为35MPa
 二:结构
  仪器主体即输液泵和检测器的积木式分体结构,方便搬运、易于维护。
IC-2800型离子色谱仪作为离子色谱分析的通用检测器——电导检测器,其对溶液的流速稳定性要求高,故输液泵采用了新型管式缓冲器,大大降低了泵的压力波动,使泵的流量精度达到0.2%,因此消除了由于流速不稳而带来的基线波动。
3.自动清洗功能的引入,使输液泵避免了停机时因溶液干涸而析出盐的结晶,进而损坏柱塞密封圈及柱塞(宝石杆),从而延长了泵的使用寿命、降低了运行成本。
三、自再生电化学抑制器
1.特殊设计的内部结构,死体积小于50μl,避免了因死体积过大可能造成的色谱峰的展宽。
2.作为电极的镀铂多孔钛板,同时兼有膜的支撑物及液流通道的作用,较绝缘多孔板而言,其使膜间电压大大降低,从而避免了因电压过高引起的热效应对测定的干扰。
3.无需离线使用强酸或强碱对膜进行再生,充分利用电解产生的H HO-使膜得到永久再生。因此操作方便、安全。
 四、控温电导检测器
1.因溶液的电导率受温度的影响较大,因此本公司采用了控温电导检测器,控温精度达0.01,消除了温度变化对测定结果的影响。
2.符合流体动力学的检测池结构,使检测结果不受液路变化的影响,大大提高了检测重复性。
五、发生器
EG100型自动淋洗液发生器除了能发生所有种类的淋洗液及进行单泵浓度梯度淋洗外,其科学合理的内部结构,无需使用脱气装置,大大延长了使用寿命,使分析工作更安全、可靠。
  广泛的兼容性,EG100能用于任何一台离子色谱仪,从而使其成为只加水的离子色谱。
EG100型自动淋洗液操作软件
1.基于windows操作系统的控制软件在完成对仪器的完全控制的同时,实时监测仪器的运行状态,使用者只需通过点击鼠标即可完成所有分析工作,使IC-2800型离子色谱仪成为真正的全自动离子色谱仪。
2.RS232及可选的USB通讯接口灵活、方便。
科通芯城www.cogobuy.com电子元器件网中国首个电子元器件自营电商整理编辑
GMT+8, 2025-12-25 17:19 , Processed in 0.015141 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
