查看: 8515|回复: 5
[活动] 4V-28V输入电压,输出3.3V-18V可调 输出功率150W Buck-Boost电源模块设计方案活动
发表于 2012-9-14 10:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
4V-28V输入电压,输出3.3V-18V可调 输出功率大于100W Buck-Boost电源模块设计方案活动,招募DIY电子爱好者。
DIY特殊功能举例:
1)添加温度监控单元,控制散热风扇的开关。
2)添加数显输出电压功能。
3)添加数显输出电压,电流,功率等信息
4)其他,等等
期待您的加入与讨论!
发表于 2012-9-18 22:23:24 | 显示全部楼层
100W尼玛这是要逆天啊,用在哪?如果是4开关buck-boost那也太浪费,不如用sepic
 楼主| 发表于 2012-9-19 10:57:30 | 显示全部楼层
没有做不到的,只有想不到的!
效率还要达到90%以上。我们做到了!你呢?
发表于 2012-9-26 14:15:57 | 显示全部楼层
100W,分立器件搭吧。
 楼主| 发表于 2012-9-26 17:11:48 | 显示全部楼层
是需要分立器件搭的!现在想扩充其他功能,形成一个单片机控制的系统。
发表于 2017-7-16 09:04:52 | 显示全部楼层
有输入15v,输出3到18v可调,电流小于1A的电源设计方案?介绍一下可以嘛
GMT+8, 2025-12-17 20:51 , Processed in 0.014799 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
