查看: 3994|回复: 5
有搞开关电源的吗?有个问题困扰着我
发表于 2006-12-14 22:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
负载调整率 Load Regulation
负载瞬变响应   Load Transient Response
这两个概念是一回事吗?有什么差别啊!
看一篇文章说电流模式的DC/DC由于控制环控制电流,所以负载调整率变差
还有一些文章说电流模式有更强的负载电流调整能力,是因为电流模式中的误差放大器有更大的带宽
我的理解是负载调整率差指的是负载阶跃时,输出电压突变下降后到稳定时的值的比电压模式时要小
而负载瞬变响应好指的是负载阶跃时,输出电压从下降后到稳定时的时间要比电压模式要短,不知道是不是这样理解!
发表于 2006-12-15 09:52:08 | 显示全部楼层
负载调整率 Load Regulation,这个指的是dc准确度
负载瞬变响应   Load Transient Response,指得是动态相应能力
发表于 2006-12-19 11:22:50 | 显示全部楼层
同意楼上
负载调整率:负载变化Ix,导致输出变化Vx,Vx/Ix=负载调整率;
负载瞬变响应--就是你讲的那个意思了
发表于 2006-12-19 14:09:35 | 显示全部楼层
看开关power的书都有!
发表于 2006-12-21 14:56:32 | 显示全部楼层
回复 #1 jiang330226 的帖子
---相对于输入电压变化有前馈特点,负载变化调整能力要经过EA,所以能力相对差。
----电流型反馈相对电压型反馈,带宽大,所以调整能力好,2句话的参照物不同
发表于 2020-8-18 17:46:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 09:00 , Processed in 0.020786 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
