查看: 5376|回复: 5
[求助] formality求助
发表于 2012-9-13 10:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
现在top层有一个IP核,但是是我们自己设计的,只是分开的去设计,然后做dc,dft等,
那么做formality的时候,如何做整体的check,形式验证??
需要读取top的dc svf和IP 的dc svf,然后读取参考设计,这里假设是rtl2hier,
那么rtl是可以全部读取的,包括IP的,那么hier的读取呢?同时读取top_hier.v&ip_hier.v??
有谁做过此流程,有什么精髓没??给指导下,谢谢了,不甚感激~~
最佳答案
查看完整内容
read_svf low.svf read_svf top.svf -app read_verilog -r .... read_verilog -i ... match verify debug
发表于 2012-9-13 10:55:14 | 显示全部楼层
read_svf low.svf
read_verilog -i ...
match
verify
debug
发表于 2012-9-15 07:17:40 | 显示全部楼层
如果hier flow,可以先blackbox下面的,一级一级做
set_auto_match xxx
 楼主| 发表于 2012-9-17 17:09:24 | 显示全部楼层
回复 2# A1985
    我现在用的formality是2011版本的,没有read_svf命令,不过和set_svf命令应该是一致的,但是我想问下,这两个svf文件读取的顺序有什么要求?按你的说法,应该是先读取low.svf,然后-app(附加) top.svf,为什么不是先读取top的,再附加上low的呢??还希望大神帮忙解答下,而这如果颠倒了,有什么影响?ug上我暂时还没找到合理的说明~
 楼主| 发表于 2012-9-17 17:11:46 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
    谢谢,不过我想的是一次性比较,一级一级比较的方式我已经做好了,就是先做了low层次的formality,然后做top等次的时候,我就把low层次的设置为blackbox,不去比较,但现在就想尝试一次性比较的方式,ug上也没找到有效的做法。
发表于 2012-9-17 21:24:14 | 显示全部楼层
先后顺序没有影响,set_svf.
GMT+8, 2025-12-20 15:29 , Processed in 0.015827 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
