查看: 15547|回复: 28
[原创] SOC encounter不能load进LEF文件【已解决】
发表于 2012-9-12 14:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习SOC encounter ,但是load不进去LEF文件,后面的工作没发进行了。
急啊!有哪位大虾给指点指点,多谢了!
 楼主| 发表于 2012-9-12 15:24:11 | 显示全部楼层
可不能沉了,自己来顶顶!
发表于 2012-9-12 15:59:00 | 显示全部楼层
错误提示是什么?
 楼主| 发表于 2012-9-12 16:15:02 | 显示全部楼层
回复 3# magic14
    ERROR:(SOCSYT-16013):Load LEF file project/cz6hstd5v_v1.4/LEF/cz6h_std.lef faild
Terminal中显示:
**WARN: (SOCLF-209):    Cell 'F097' has been found in db, no extra pin 'VDD' can be added for existing macro
**ERROR: (SOCLF-53):    The layer 'METAL1' is not found in the database.
A layer must be defined before it can be referenced.
**ERROR: (SOCLF-3):     Error found when processing LEF file 'project/cz6hstd5v_v1.4/LEF/cz6h_std.lef'
**ERROR: (SOCLF-26):    No technology information is defined in the first lef file.
Please rearrange the lef file order and make sure the technology lef file is the
first one, exit and restart First Encounter.
才开始学习,多谢指点!
发表于 2012-9-12 17:16:25 | 显示全部楼层
first one,
这个说的很明白了,你导入的lef文件cz6h_std.lef只有std cell的物理信息,没有tech info,就是定义各个金属层的宽度,间距这些工艺信息。你应该还有另外一个lef文件,如 cz6h_tech.lef的,将它放在前面,cz6h_std.lef放在后面
 楼主| 发表于 2012-9-13 10:40:42 | 显示全部楼层
嗯,有个head_cz6h_3al.lef,里面不仅定义各个金属层的宽度,间距这些工艺信息,还定义NDIFF与PDIFF与CUT等,我先加head_cz6h_3al.lef,后加cz6h_std.lef,还是不行,错误如下:
**ERROR: (SOCLF-18):    The layer 'NDIFF' is not defined. For the incremental mode or not first lef file, the layer should already  be defined.
**ERROR: (SOCLF-3):     Error found when processing LEF file 'project/cz6hstd5v_v1.4/LEF/head_CZ6H_3AL.lef'
说明文档说head_cz6h_3al.lef为technology file ,可是还是这样。说没定义NDIFF我把这条删除了,还是不行。
才开始学习,菜鸟一个,多谢大虾指点。
 楼主| 发表于 2012-9-13 13:17:36 | 显示全部楼层
可不能沉了
 楼主| 发表于 2012-9-13 14:46:50 | 显示全部楼层
我的网表一load就自动退出encounter了,
ERR:Can't set top cell to "ee_iic"because it doesn't exist.Exiting Encounter!
我用自己搭的电路提出来的.v就可以load进去,唯一不同的就是.v文件,为什么会这样呢?没搞明白?
有知道的给指点指点,多谢多谢!
 楼主| 发表于 2012-9-13 15:05:14 | 显示全部楼层
终于解决了。终于可以进行下面的了。
发表于 2012-9-13 16:55:26 | 显示全部楼层
http://bbs.eetop.cn/thread-319075-1-1.html
是个什么问题呢,怎么处理的?也分享一下
GMT+8, 2025-9-19 12:44 , Processed in 0.020792 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
