查看: 7864|回复: 10
IC615里不能用MMSIM
发表于 2012-9-11 19:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=317711&highlight=ic615下载的IC6151和MMSIM10.1
根据http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=334345&highlight=ic615里的帖子一步步安装
phoenixsonsnk88 的帮助下,终于解决了cadence启动的问题,能够建库启动ADE
设置好仿真参数后,发现不能仿真,找不到license,如下图
提示:waiting for available license for Virtuoso(R) spectre
我的MMSIM的license.dat 内容如下(按照网友提示,在SERVER前加#)
怀疑是cdslmd没有连接到MMSIM的license.dat上,查看cdslmd版本,找不到
我的IC615的安装路径是../cadence/install/IC6151
我的工作路径是../project
软件安装路径和工作路径不同,对仿真有影响吗?
发表于 2012-9-11 21:33:55 | 显示全部楼层
回复 1# thefifaman
   不要加#在server和deamon前,他要加不代表你要加,我没加就可以用
发表于 2012-11-11 09:38:22 | 显示全部楼层
It should be workable.
发表于 2012-11-16 08:52:39 | 显示全部楼层
Good to Learn
发表于 2012-11-16 10:45:05 | 显示全部楼层
thanks 下来看看学习学习
发表于 2012-12-6 10:53:21 | 显示全部楼层
楼主问题解决了没有?同样的问题,我的license明明是和mmsim7.2版本对应的,不知道什么原因。。
发表于 2012-12-31 15:59:08 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,求解!
发表于 2014-3-26 12:30:22 | 显示全部楼层
回复 1# thefifaman
   我的也是这样,求解啊
发表于 2015-1-31 13:24:13 | 显示全部楼层
Please post the problem solution..
发表于 2017-2-6 17:05:22 | 显示全部楼层
同样的问题,求楼主解决过程呀
GMT+8, 2025-9-13 15:59 , Processed in 0.022082 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
