查看: 10171|回复: 13
[求助] ic614 virtuoso版图设计时两层接触孔连在一起的问题
发表于 2012-9-7 10:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用ic614进行版图设计的时候要是上下两个接触孔层叠在一起,则在选择的时候分不开,会被我一起选中,请问使用614的版图大师们,怎么解决??就是m2到m3的via会和m3到m4的via连接到一起,不能单独选,(我用的快捷键“o”打的接触孔。
发表于 2012-9-7 10:57:48 | 显示全部楼层
不要用框选,使用点选,就是鼠标左键点一下,你可能不知道选的哪一个,然后q一下,看一下属性就知道了,然后move,就可以分开了
发表于 2012-9-7 14:18:05 | 显示全部楼层
一般情况,点选一下是下层的,连点两下就是上层的。
 楼主| 发表于 2012-9-7 17:42:39 | 显示全部楼层
回复 2# omityoung
    我用的就是点选,我也知道框选是两个都选中的,问题是我点选的效果就像是框选的一样。相当于点选无效。
发表于 2012-9-10 22:06:35 | 显示全部楼层
回复 4# kook309
    LZ,在Options选择select,具体的我忘记了,有解除stack的选项
发表于 2012-9-11 10:21:00 | 显示全部楼层
你在lsw中让一个不可选不就行了
发表于 2012-9-14 16:38:58 | 显示全部楼层
ctrl+y
发表于 2012-9-24 20:33:46 | 显示全部楼层
ctrl+y
发表于 2012-10-24 14:39:21 | 显示全部楼层
ic64的孔都是自动默认重合的,应该不能单独的删去
发表于 2012-11-4 21:07:54 | 显示全部楼层
回复 3# duchao881001
    学习了,下回实验下。
GMT+8, 2025-12-22 03:05 , Processed in 0.041668 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
