查看: 5350|回复: 7
[求助] 请教关于门级网表的仿真
发表于 2012-9-1 11:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:我的设计进行了综合,静态时序分析之后。都没有问题。现在进行网表仿真,编译通过,结果出现以下问题:# ** Error: G:/spi_netlist/cz6h_std.v(21976): $setup( posedge H01:3140 ns, posedge H02:3625 ns, 1 us );# ** Error: G:/spi_netlist/cz6h_std.v(21982): $width( negedge H02 &&& _docheck2:3550 ns, :3575 ns, 1 us );# ** Error: G:/spi_netlist/cz6h_std.v(21981): $width( posedge H02 &&& _docheck1:3475 ns, :3500 ns, 1 us );其中:cz6h_std.v 是我的库文件。跪谢!!!
发表于 2012-9-1 22:49:48 | 显示全部楼层
如果静态时序分析没有问题,那可能是你加的约束不够,没有把这个问题发现出来。这里提示的就是建立保持时间不满足要求,不过怎么解决,我没有什么思路。一般都是看是否有不定态扩散,然后追根述源,去找“罪魁祸首”,再想办法解决。
 楼主| 发表于 2012-9-13 21:18:54 | 显示全部楼层
回复 2# gaurson
    我按照您说的去检查了   ,RTL级功能仿真通过后,进行了综合,最后还是出现了上述问题。。。。真心不会了。。。
发表于 2012-9-13 23:05:38 | 显示全部楼层
RTL功能仿真过了,只能说明功能没问题,不表示时序满足要求了。如果是FPGA,倒是可以不需要做网表仿真,直接下载到电路板上试试。
发表于 2012-9-13 23:49:26 | 显示全部楼层
学习了,谢谢~
发表于 2012-9-13 23:49:56 | 显示全部楼层
xiexie,学习了~
 楼主| 发表于 2012-9-19 16:46:11 | 显示全部楼层
回复 2# gaurson
   那请问 我这个加的约束不够,应该改哪些约束呢?谢谢
发表于 2012-9-20 02:42:52 | 显示全部楼层
回复 7# kangm
    这个取决于你的设计了,这方面我没什么经验,一般最好时钟,以及时钟相关的输入输出都进行约束吧,不过看你的名字就是一个SPI,速率应该不大,可以不必要加入太多约束,先确定一下这些error是不是在仿真中一直都有,仿真结果是不是有不定态,然后再根据波形做分析。当然如果是FPGA,先直接下载试试,也不是坏事。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 06:32 , Processed in 0.023275 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
