查看: 1362|回复: 0
[转载] 摩托罗拉致力无线网络构建 适应新一代企业网络环境
发表于 2012-8-31 19:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
8月31日消息(杨笑)互联网无疑是繁荣信息时代的缔造者,而无线网络则成为人们摆脱有线网络束缚、随时随地通过任意智能终端享受互联网信息的成就者。
如何构建一个优质的无线网络架构,满足未来网络高性能、安全和可视化、策略化管理的需求,为用户提供高品质的无线网络已成为通信行业各方探索的焦点。
在探索无线网络解决方案的道路上,真可谓“八仙过海,各显神通”。Aruba推出MOVE,瞻博网络选择Simply Connected,傲天动联主推CUBE,思科采用Flex Connect, H3C钟情“云AC和AC云”,华为主打Single RAN,中移动开创C-RAN……..
而作为在无线通讯市场探索达80多年之久的摩托罗拉,究竟会带来怎样的无线网络解决方案?且听摩托罗拉系统(中国)有限公司(以下简称“摩托罗拉系统”)无线网络解决方案业务技术总监高峰为C114中国通信记者解读在无线网络发展趋势下, 摩托罗拉系统如何通过RF设计能力和无线网络架构,以及无线环境应用产品线,“冲刺企业网接入最后一百米”。
挑战
随着互联网和IT、通信技术的不断变革,整个使用网络的终端在发生翻天覆地的变化。智能手机和平板电脑等智能终端的爆炸式增长,使得人们通过无线网络接入互联网的需求越来越大。
微软发布的基于Windows 8的平板电脑surface,预示着中低端笔记本电脑的末日从此到来。由于平板电脑只能使用Wi-Fi3G/4G网络,一旦适用于办公的平板电脑发布,整个网络将不可避免的受到影响。“在企业内部,传统的以太网络将完成其在接入侧的历史使命,演变为汇聚和核心设备,而Wi-Fi将承担起企业最后100米接入的重任”高峰表示,“此时Wi-Fi网络可以承担的最大用户数量将面临挑战。”
同时,由于笔记本电脑的Wi-Fi性能,尤其是发射功率会大于平板电脑,这将导致无线覆盖能力受到前所未有的挑战。高峰表示:“企业要为智能终端提供服务,需要对无线网络的设计进行全新的规划。”
随着云端存储、HTML5、UC统一通讯应用的兴起,高峰表明,这将导致企业网络流量发生两大变化:一个是数据存储和应用都部署在云端,网络流量将大幅度增加;另外一个是通讯流量的大幅度上涨,破坏了原有的网络80/20原则,使得流量模型发生改变。
对于“智能终端+云端服务+多媒体通讯”的新一代企业办公环境,究竟采用何种的管理方式能够确保我们的数据安全性,怎样保证网络的健壮性,对于看不见、摸不着的最后100米究竟如何排错,将是摆在整个行业中所有IT经理面前的一道难题。高峰强调:“在更高效率和更低成本面前,如何主动应对从最初规划阶段就规避所有问题才是正确的做法,因为恐惧而放弃改变将最终被行业所淘汰。”
应对
企业网最后100米由无线网络统治是大势所趋,但无线网络接入不是表面上看去将以太网变成Wi-Fi那么简单。高峰解释:“从专业角度看,交换式以太网采用以太网线缆,每个用户独享物理层资源,而Wi-Fi使用具体频率,所有用户共享资源。简单的叠加设备数量无法提升网络容量和性能,反而从某种程度上导致网络整体性能的降低。”
同时,一旦涉及到接入上行发射功率较低的移动终端或高速移动的移动设备,并支持多媒体应用,那么整个无线网络的能力将面临挑战。高峰表示:“无线网络设备和网络设计对射频的优化怎么强调都不为过。没有好的射频设计能力,在平板电脑等智能终端普遍上行发射功率较低的情况下,未来的Wi-Fi网络难言真正满足最后100米接入的需求。”
“摩托罗拉在射频方面拥有强大优势”高峰举例,“单台AP7131接入84个笔记本电脑,并发无损播放1M视频的吉尼斯世界纪录,380公里每小时的最高漫游切换速度; AP6511的墙体AP集成高增益内置天线,对酒店型房间完全无干扰覆盖;提供的网络设计软件LAN Planner或者集成在AirDefense系统里的Live RF可根据终端和业务类型进行网络规划。”
而且,为满足未来的网络高性能、安全和可视化、策略化管理需求,高峰表示:“摩托罗拉系统的无线网络架构WiNG5 实现了无线网络的流量模型多样化、管理模式集中化、策略执行本地化和故障排查可视化。”
据高峰介绍,WiNG 5该架构采用分布式智能,利用802.11n 接入点在网络边缘直接转发数据,而无需将其发送到无线控制器后再传回,这样就让接入点拥有了与控制器一样的智能,不仅能提高网络容量,还能提升网络的生存能力;而交换与控制相分离的方式也将使带宽不再成为无线网络的瓶颈,智能终端用户可以尽情享受视频通话、在线游戏等大流量、高带宽数据业务;此外,WiNG 5还可利用智能化的SMART RF技术根据环境自行完成射频规划,动态调整AP的发射功率和工作信道,弥补无线覆盖的漏洞;而分域化的管理策略则充分保证了在中大型组网情况下摩托罗拉系统先进的射频理念在不同环境中的可实施性和有效性。
同时,为了保障不同用户的网络安全需求,高峰介绍:“摩托罗拉系统提供了完整的和不同成本的安全保障策略和能力,例如免费的基本防火墙和WIPS,基于控制器的高级WIPS和基于外部的可实现秒级处理的安全保障和漏洞扫描系统,为用户量身定制不同级别的安全保障。”
相较于其他无线解决方案提供商,高峰表示“摩托罗拉可以提供包含无线网络架构、企业WiFi通话、移动计算平台、与无线对讲系统互通的行业整体无线解决方案,我们将凭借RF设计能力、无线网络架构WiNG 5以及完善7*24网络安全保障能力,为客户提供高品质无线网络,成为变革驱动下企业网最后100米的唯一接入手段。”
GMT+8, 2025-10-6 02:37 , Processed in 0.022472 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
