查看: 1078|回复: 0
[转载] AMD表示:正试图弥合x86和ARM之间的差距
发表于 2012-8-31 11:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMD首席技术官Mark Papermaster表示,AMD正在采取措施以弥合x86和ARM处理器间的差距,并希望建立一个基站,使程序能够在独立于架构的移动设备(例如平板电脑)上运行。
  Papermaster表示,该公司正在鼓励开发工具以弥合处理器和芯片内加速器引擎之间的差距。程序员编写一个程序,然后可以程序跨x86或者ARM CPU,或者其他图形处理器和加速器执行。
  引入不同处理引擎和程序将提高平板电脑的写实性和交互性。Papermaster指出,客户端和云的结合将带来实时交互,而处理引擎将通过触摸、语音和手势带来自然交互性。CPU只是一个引擎,设备将需要更多处理单元来处理大量传入数据。
  AMD正在朝这个方向努力,他们正在调整其芯片设计以支持外部处理内核。例如,该公司在六月表示,计划将其x86处理器与ARM的Cortex-A5处理器 (具有TrustZone安全技术)结合在平板电脑和个人电脑的单个芯片上。ARM和x86是平板电脑、服务器、个人电脑和智能手机的处理器架构竞争对手,但AMD的芯片设计方法与英特尔是完全不同的。
  Papermaster表示,x86芯片和ARM处理器将位于单个芯片上,但他并没有透露AMD是否会推出结合x86核心和完整ARM核心的芯片。
  AMD的基本芯片设计主要围绕其x86芯片和图形处理器,该公司曾多次表示对其目前芯片设计的信心。该公司计划今年晚些时候将推出一个新的x86处理器——Honda(针对平板电脑),该处理器将CPU和图形处理器结合在单个芯片上。从明年开始,AMD的x86芯片将集成ARM的Cortex-A5处理器设计。
  Papermaster指出:“我们将建立更多合作关系来实现这一愿景。对于安全方面,我们可能‘单打独斗’或者与业界合作。”AMD想要与业界合作开发一个通用规范以帮助更简单地混合和匹配CPU、图形处理器、加速器和其他处理单元。
  AMD在六月带头成立了HAS基金会,该基金会的目标是提供一个开放的规范,在规范下,软件可以只编写一次,并以具有成本效益的方式跨多个硬件配置来部署。HAS基金会的其他成员包括Texas Instruments、MediaTek、ARM和Imagination Technologies。
  该规范背后的目标是抽象化多个硬件层,并让程序员只需为跨芯片中多个处理单元的部署编写一次应用程序。这将更便于程序员编写应用程序。
  AMD同时还正在为个人电脑和平板电脑开发下一代x86 CPU。AMD在Hot Chips会议上提供了关于Jaquar和Steamroller CPU核心的更多详细信息,这两个核心将被用于明年即将推出的平板电脑和个人电脑中。Papermaster 表示,AMD正在试图加快CPU速度同时降低能耗。
GMT+8, 2025-10-6 02:37 , Processed in 0.019489 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
