楼主: john-deng
[求助] 问一个好久没有搞明白的问题?
发表于 2013-2-28 19:34:24 | 显示全部楼层
芯片的AMR会有持续时间参数的,仔细看看
 楼主| 发表于 2013-3-18 11:26:21 | 显示全部楼层
没有持续时间呢,我看了很多芯片都是下面这样描述的:
Absolute Maximum Ratings are stress ratings only. Permanent damage to the device may be caused by continuously operating at
or beyond these limits. Device functional operating limits and guaranteed performance specifications are given under Electrical
Characteristics at the test conditions specified.
 楼主| 发表于 2013-3-18 11:27:21 | 显示全部楼层
AMR 的订定为了防止用户给出一个有足够电流的电压源来造成IC物理性破坏。若是信号过冲超过AMR,一般信号线上 ...
honejing 发表于 2012-9-20 16:51
    谢谢!
发表于 2013-3-29 21:16:38 | 显示全部楼层
一般芯片有个输入电压幅度范围的,不会只比正常电压大0.1V的
发表于 2013-3-31 22:03:14 | 显示全部楼层
得再看看datasheet
发表于 2013-4-1 09:18:45 | 显示全部楼层
学习了,之前我也很好奇这个问题来着~
发表于 2013-4-3 09:27:43 | 显示全部楼层
和持续时间,幅度有关系。最常见的就是DDR了,spec上面有详细说明。主要是影响IC寿命和稳定性。
发表于 2013-4-8 06:26:39 | 显示全部楼层
不会的。厂商一般都有derating的。
发表于 2013-4-24 10:45:46 | 显示全部楼层
+-20% Voltage
发表于 2013-5-1 10:08:18 | 显示全部楼层
手册上说的absolute rating是指稳态电平,跟过冲是两个概念。
考虑过冲是担心瞬态能量过大,将芯片打坏。有些芯片手册中是有明确规定过冲的幅度和持续时间的,比如DDR3
如果没有规定,可以按照经验,3.3V,过冲不要超过4.3V
GMT+8, 2025-12-26 03:36 , Processed in 0.020723 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
