查看: 7308|回复: 12
[求助] 麻烦大神帮我看看这芯片的差分信号和单端信号及共模信号的范围,谢谢
发表于 2012-8-26 23:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
MT41J64M16JT-15E_DDR3_SDRAM.zip (9.9 MB , 下载次数: 43 )
 楼主| 发表于 2012-8-27 23:54:08 | 显示全部楼层
大家帮个忙啊,希望大家对新人大大支持啊,非常感谢
 楼主| 发表于 2012-9-11 20:53:18 | 显示全部楼层
难道真的么人会吗
发表于 2012-9-15 21:47:11 | 显示全部楼层
Table6和Electrical Specifications – DC and AC章节就有啊,好好看看
发表于 2012-9-19 13:10:33 | 显示全部楼层
Page 48
Input high AC voltage: Logic 1 @ 175mV  [VIH(AC175)min ] = 175 mV
Input low AC voltage: Logic 0 @ –175mV [ VIL(AC175)max ] = -175mv
Input high AC voltage: Logic 1 @ 150mV  [VIH(AC150)min ] = 150 mV
Input low AC voltage: Logic 0 @ –150mV [ VIL(AC150)max ] = -150mv
you can also select  AC135, AC125, AC100 ...........
Page 51:
Differential input voltage logic high - slew [VIH,diff] min =  200mV
Differential input voltage logic low - slew  [VIL,dif ] min =  -200mV
 楼主| 发表于 2012-9-19 22:08:21 | 显示全部楼层
回复 5# honejing
     非常感谢你对新人的指点,我主要是对 Logic 1 @ 175mV  Logic 1 @ 150mV  Logic 1 @ 135 mV这几个参数如175mv,150mv,135mv这几个不太理解,还有就是Differential input voltage logic high - slew [VIH,diff] min =  200mV中的logic high - slew 不太清楚,以及Differential input voltage logic high    VIH,diff(AC)   Min 2 × (VIH(AC) - VREF)   Max VDD/VDDQ这个的差分判断与这个Differential input voltage logic high - slew [VIH,diff] 有什么区别,麻烦您再指点一下,非常感谢!
 楼主| 发表于 2012-9-19 22:11:02 | 显示全部楼层
回复 4# zcs841017
  看了一下不是很懂,VIN low; DC/commands/address busses  VIL  Min  VSS  Nom  n/a  n和a代表的是什么?麻烦您在帮忙指点一下,谢谢!
发表于 2012-9-20 09:04:08 | 显示全部楼层
回 #6
这牵涉到比较多 SSTL 的逻辑方法,不易一下说明清楚,你自己多看点书来化解疑虑,我尝试用简单的方法来描述。基本上 DDR3对输入信号是逻辑1或0的解读是以 Vref 为逻辑门限,输入高于这个电压就判为逻辑 1 ,低于则判逻辑 0,但是若只有这一线之隔,就容易在临界的地方产生逻辑的不确定切换,所以进一步要求穿过 Vref 后要再增或减 175mv 才算是逻辑稳态,这就是 AC175。那为何又有AC150, AC135 ....,其实这是牵涉到一些 IC 工艺及DDR演进的历史问题,你可以不用管,不管你用哪一个规格,以要求时序规格而言,他都是一样的。
发表于 2012-10-21 09:54:55 | 显示全部楼层
回复 7# 芷兰
    n/a一般是指不存在,没有该值。
比如VIL这个参数,没有典型值
Parameter/Condition                                      Symbol    Min      Nom     Max                 Unit    Notes
VIN low; DC/commands/address busses             VIL    VSS        n/a     See Table 24        V
发表于 2013-4-25 18:03:43 | 显示全部楼层
一起學習一下!
GMT+8, 2025-11-7 19:48 , Processed in 3.454581 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
