查看: 3243|回复: 3
[求助] 由perl产生excel,求助
发表于 2012-8-23 08:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在perl脚本里,将处理过的并存入哈希的数据,生成excel文档,哦对了,是在linux环境下。。。。
        多谢!!!
发表于 2012-8-23 19:29:09 | 显示全部楼层
use SpreadSheet:arseExcel
use SpreadSheet:WriteExcel
两个经典的 模块
发表于 2012-10-29 23:10:31 | 显示全部楼层
版主有没有关于这两个模块的使用说明
发表于 2012-10-30 10:31:01 | 显示全部楼层
不会用模块的话,也有简单的办法
直接打印, 数据之间用逗号分隔,文件名存成 *.csv,控制好输出时关键.
然后用excel可以直接打开的,需要excel格式的话,另存就好了
所谓“CSV”,是Comma Separated Value(逗号分隔值)的英文缩写,通常都是纯文本文件。出现在档案总管中的档案类型是「逗号分格」,依计算机原来的设定,如果直接点选该档案,计算机将以EXCEL的模式开启该档案。
GMT+8, 2025-11-26 23:50 , Processed in 0.029364 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
