iPhone手机有一个众所周知的问题就是电池寿命短,即使在理想的条件下也会这样。如果你发现自己的iPhone手机无法充电了,你可能就会提前遇到该问题并对此感到烦躁,那么这时的你该如何做呢?一个好消息是手机的电池寿命之所以短,主要是一些额外功能导致的。通过关闭这些功能,你就可以继续使用基本的通话和发短信的功能,而且还可以大大提高电池的寿命。下面一起来看看中国电池网总结的一份小技巧。
1、保持低温
这应该算是一个常识,手机电池温度越高,消耗的能量越多,电池的寿命自然会越短。如果你在比较炎热的气候下使用你的iPhone手机,你应该试着让你的手机摆脱高温,而且千万不要把它放在你的车里。另外当你的手机摸起来比较烫时,最好先不要使用,等其温度降低了再用,这也有助于提高你的iPhone手机的电池寿命。
2、关闭3G和蓝牙
虽然3G和蓝牙都是很有用的功能,但是他们也会很快耗尽手机的电池能量。为了延长你的电池寿命,可以从“设置”中将这两个功能关闭。当然在你需要的时候,也可以重新激活它们。
为了最大程度的延长电池寿命,你也可以考虑关闭“WiFi”设置。如果使用该功能,你的手机就会持续不断的搜索无线信号,这样就会消耗更多的电池能量。而当你想要在某个确定的WiFi信号范围内使用时,你可以再激活该功能,这样可以保持电池的使用寿命。
3、关闭通知
这包括各种通知:推送通知、应用程序的通知、电子邮件读取的通知。所有这些都会缩短电池寿命,因此要想让你的iPhone手机电池寿命更长,最好将其关闭。你仍然可以登录到各种应用程序,然后对其进行更新,但是你不能自动更新他们,只能手动。若要关闭通知,请点击“设置”,对每个应用程序进行编辑。
在“设置”中,点击“邮件、通讯录、日历”,然后选择“获取新数据”,在“获取”下将你的设置更改为“手动”。这就意味着你的手机不会定期访问邮件服务器的新数据,只有当你询问它时。
4、关闭定位服务
GPS(全球定位系统)会消耗电池的大量能量。如果你使用定位服务,或者是像Facebook和Twitter,你的手机将会消耗更多的电池能量。这并不是意味着你不能使用手机里面的地图功能,只是说先暂时关闭,当你需要用到该功能时再激活,这样可以更好地延长电池寿命。关闭该服务,请点击“设置”,选择“定位服务”,更改为“关闭”,这会自动禁用所有的应用程序使用该功能。
5、不要使用含有大量数据的应用程序
不幸的是,这包括一些有趣的应用程序。如音乐、游戏和多媒体,这些都可以视为含有大量数据的应用程序,它们以惊人的速度在缩短手机的电池寿命。如果你真的想要延长手机的电池寿命,那么在不能充电的情况下克制自己尽量少使用。
6、屏幕变暗
这就像笔记本电脑,你的iPhone屏幕亮度会影响你的电池能量可以维持多长时间。明亮的屏幕自然会消耗更多的电池能量。改变你的屏幕亮度通过“设置”选项,然后点击“亮度”,关闭自动亮度,手动调节到合适的亮度。
7、更改自动锁定设置
将自动锁定手机的时间设置的越短,节省的能量就越大。点击“设置”、“常规”,然后选择“自动锁定”,将设置更改为“1分钟”或更短的时间。 |
