楼主: loveheihei
[求助] cadence virtuoso 批量导出gds方法
 楼主| 发表于 2012-8-22 11:05:58 | 显示全部楼层
回复 9# L_ju
   好像用virtuoso可以直接导出来,哈哈!
发表于 2012-8-22 21:45:02 | 显示全部楼层
这个好。。。mark下。。谢谢。。
发表于 2012-8-24 08:29:21 | 显示全部楼层
果然是高手啊,学习了
发表于 2012-8-24 15:23:38 | 显示全部楼层
我也不知道
发表于 2014-7-29 16:52:00 | 显示全部楼层
mark!
发表于 2014-12-18 15:55:03 | 显示全部楼层
hiiSetCurrentForm('transStreamOutForm)  这个函数是从哪里搞来的?好像文档里没有它的说明。
发表于 2015-3-14 19:37:52 | 显示全部楼层
这个是模拟库诶,肿么vi,好像是二进制的
发表于 2015-3-18 14:42:19 | 显示全部楼层
好,收藏了
发表于 2015-3-28 22:08:33 | 显示全部楼层
有两种比较简单的方法
A 直接在virtuoso stream out,选择libary, top cell 那个地方空着,这样整个library里面的layout 都导出到一个GDS 里面了,比如说 lib.gds,如果是做lvs 或是 drc , GDS path 指定到这个liub.gds ,PRIMARY NAME 指定你要验证的cell name 即可
B 如果你是每个cell 都要单独导出gds,这是做什么用呢?给你提供一个思路
  1 如果懂skill ,查查自带的函数,很容易能够获得这个library 的cell list,(在家里没有文档,记不住了) ;在 CIW 里写个循环,可以批量导出每个cell GDS
  2 如果不懂skill, 懂shell  的话更简单
在terminal 里进入这个library, 然后 ls > cell_list 也能获得 cell list
然后在里的工作目录下查看 si.log (ic51 下,记不太清了,应该就是 si 开头的一个文件),写个shell 脚本,替换里面的cell name ,循环执行一下,就能导出每个cell gds了
发表于 2016-1-14 20:46:19 | 显示全部楼层
回复 19# okfunny
   大神,能否详细说下第二种方法。目前还不懂shell(哭)。
GMT+8, 2025-12-22 23:12 , Processed in 0.021395 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
